 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Дорабатывание короба
Сообщение Добавлено: 01 дек 2008, 19:59
  •  116
  • 36
  •  15 ноя 2008, 12:32
  •  Ростов-на-Дону
Вот столкнулся с такой проблемой: есть саб Vibe Blackair 12 II+
Диаметр, мм 300
Мощность номинальная / максимальная, Вт 550 / 1600
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 20 - 1500
Чувствительность, дБ 89
Сопротивление, Ом 4
и короб на 45 литров с фазиком диаметром 70 мм,а проблема в том,что на большой громкости с фазика идёт какой то свист или режет,ощущение что воздух не успевает с него выходить,а когда закрываешь рукой то посторонний звук прекращается!Подскажите что лучше сделать? или вставить ещё такой же фазик,или вобще закрыть его???
Сообщение Добавлено: 01 дек 2008, 21:43
  •  352
  • 37
  •  23 дек 2005, 22:36
  •  г.Великий Новгород
Yaroslav23, ВОЗМОЖН ОЕГО ПРОСТО НЕМНОЖКО СДВИНУЛО И ОН СТОИТ ПОД НЕБОЛЬШИМ УГЛОМ, ВОТ ОТСЮДА И ПОЛУЧАЕТСЯ ТАКОЙ ЭФЕКТ, РАВНОСИЛЬНО ТОМУ КОГДА В БУТЫЛКУ ДУЕШЬ ПОД УГЛОМ!!!!!
Свобода - это чуть правее тормоза.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2008, 21:54
  •  61
  •  08 ноя 2008, 22:31
Yaroslav23, Похожая ситуация была то же по началу на фазик грешил, а потом выяснилось что у динамика "пупок" (это в середине который) отклеиваться начал, потом ради прикола навалил хорошенько громкости и басов так он вовсе отвалился :?
21230 - "respect" и "уважуха"
Туман будет - проскочим....
 Заголовок сообщения: Re: Дорабатывание короба
Сообщение Добавлено: 01 дек 2008, 22:10
  •  199
  •  28 сен 2008, 21:19
Диаметр, мм 300
Сопротивление, Ом 4
и короб на 45 литров с фазиком диаметром 750 мм,а проблема в том,что на большой громкости с фазика идёт какой то свист или режет,ощущение что воздух не успевает с него выходить,а когда закрываешь рукой то посторонний звук прекращается!Подскажите что лучше сделать? или вставить ещё такой же фазик,или вобще закрыть его???
Многие из готовых корпусов свистят. Вариантов несколько:
1. Самый простой: попробовать заглушить порт. Улучшится четкость/структура баса, немного снизится отдача, побочный эффект - может начать гудеть. Если сечение порта круглое, то на попробовать можно засунуть стакан какой-нить конусный, перед этим затолкав его в носок или другую подручную трапку.
2. Городить новый порт, большего сечения и объема соответственно. Для этого нада параметры тиля-смолла динамика, прога jbl speakershop или аналогичная и понимание процесса.
3. Заново строить новый корпус. Если правильно построить, правильно просчитать под машину - и короб будет намного лучше вписываться в интерьер багажника и звук станет намного лучше.
Снежка
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:872cf2761d]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K164OX163.png[/img:872cf2761d][/url]
Сообщение Добавлено: 01 дек 2008, 22:16
  •  195
  •  18 июл 2008, 21:07
  •  Ярославль
Бегемот-бегемотыч
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 22:29
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
Yaroslav23,
Это чего получается - ты одну большую дыру в багажнике возишь?
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 22:36
  •  136
  •  04 сен 2007, 15:15
  •  Ростов-на-Дону
Диаметр, мм 300
Сопротивление, Ом 4
Открути этот саб и пойди продай его на радиорынок. Это будет самый лучший вариант т.к. сабвуферы Vibe говно редкостное :
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 00:20
  •  116
  • 36
  •  Ростов-на-Дону
Диаметр, мм 300
Сопротивление, Ом 4
просто этому сабу ящик нужен не на 45 л а где то на 100,тогда он с фазиком заиграет!
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 07:23
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Yaroslav23, Насколько я помню, фазоинвертор нужен как раз для увеличения объема ящика. То есть, грубо говоря, 100 литров без фазоинвертора = 50 литров с ним (цифры примерные). :
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 11:29
  •  116
  • 36
  •  Ростов-на-Дону
Апо моему с фазиком объём ящика должен быть больше чем с закрытым!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
