 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2008, 23:16
  •  204
  • 33
  •  17 ноя 2008, 18:11
  •  Балашиха
Вчера заметил что центральный замок закрывает всего одну дверь водительскую а другие нет.В чём проблема?От сигнализации закрываются все двери а от ключа нет!
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:4ac9a9bc05]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O523YA150.png[/img:4ac9a9bc05][/url]
[img:4ac9a9bc05]http://s12.rimg.info/7d0d4f857137b580bee9e65509cfe833.gif[/img:4ac9a9bc05]
Сообщение Добавлено: 27 дек 2008, 23:54
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
icekeep,
на мой взгляд возможны несколько причин:
1. Перегорел предохранитель F6.
2. Неисправностьуправляющих контактов в мотор-редукторе ( в двери) водительской двери.
2. Отсутствие контакта в разьеме мотор-редуктора или обрыв провода (в двери).
3. Окислены контакты в дверном разъеме.
4. Косяк при установке сигналки - подключение к БУБД.
Управляющие контакты попеременно подают минус на БУБД. Прозвонить минус на дверной колодке. Дальше от результата - или дверь вскрывать, или лезть под торпедо с левой стороны - чуть выше и за блоком предохранителей - ну очень не удобно.
Начинать с предохранителя.
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 28 дек 2008, 00:24
  •  2555
  •  30 ноя 2006, 16:52
icekeep, на 99%, что это началось после того, как тебе поставили сигналку, просто раньше ты этого не замечал. Виноваты кривые руки установщиков, точнее их лень - им так проще подключить.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2008, 02:07
  •  164
  •  20 дек 2008, 01:01
  •  столица ВАО С.Измайлово
скорее в цз.У меня похоже сигнлизация подключина к цз,и бывает с пульта или когда заведешь срабатывает только на моей двери.причем при открытии тоже такая фигня.А может быть все нормально.думаю поменять эл.привод цз.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2008, 08:38
  •  172
  •  10 дек 2007, 12:11
  •  СЕРОВ 66-96
ALEXIY, у меня такая же беда :
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 00:30
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
Похоже болячка :smile_nod: . На ШН 2004 года была такая же фигня
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 05 янв 2009, 23:53
  •  3
  •  21 фев 2008, 18:55
  •  Москва, Чертаново-Южное
Ага, а у меня наоборот. То вод. закрывается, остальные открытые. А то все закрываются, кроме водительской! Но это только с сигналки, с ключа все нормально, все закрываются.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:c4912f38af]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%B9%20%D0%A8%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5_8_2_23.gif[/img:c4912f38af][/url]
Сообщение Добавлено: 06 янв 2009, 00:01
  •  325
  •  16 ноя 2008, 15:39
  •  Мордовия, ТСК "ГидроСар"
Тоже - с брелка.
То одна закроется - откроется, то все четыре...
_______________________________
Защита строительных конструкций.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2009, 16:22
  •  83
  •  22 мар 2008, 12:17
У меня также, причем и с брелка и с ключа, правда не всегда. В общем открывается или закрывается только дверь водетеля. В сервисе сказал, че-то поколдовали, вроде стало работать, через некоторое время опять стало повторяться. Правда у меня пока с последующих попыток все работает.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2009, 22:56
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
У меня была 2112 , так в водительской двери НЕ БЫЛО электропривода вообще, только контакты для ЦЗ- может, на ШН также?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
