 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Как отключить ксенон?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 13:13
  •  97
  •  31 июл 2007, 14:50
  •  Королев
Возникла проблема с прохождением техосмотра.
На стенде размытая светотеневая граница. Проверяльщик сказал поставь обычные лампочки и приезжай. Стал смотреть как подключен ксенон и не могу понять.
Ксенон APP, ставил не я, достался вместе с машинкой. Кто счастливый обладатель или стаклкивался с такой проблемой просьба подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить ксенон?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 13:30
  •  579
  •  16 апр 2008, 14:48
  •  г. Обнинск Калужской обл.
Не знаю как у тебя, а у меня на ксеноне MTF (но думаю, что у всех одинаково) фишка от родной галогеновой лампы втыкалась в переходник который идёт к блоку розжига, а от блока розжига уходила на лампу ксенона, поэтому просто вытаскивал родной разъём и подключал к обычной галогенке. Т.Е. теоретически блоки ксенона ставятся в разрыв штатной проводки.
Джентельмены ни говорят пошёл ты на х..й, они говорят: Сэр, я смотрю вы далеко пойдёте!
Никогда не спорьте с неумными людьми, иначе они опустят Вас до своего уровня, а там задавят опытом.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 13:48
  •  97
  •  Королев
То есть другими словами, из фары должно торчать четыре провода и две пластиковые колотушки. А блоки розжига чем подключаются со стороны бортовой сети?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 15:35
  •  5772
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Два провода,которые штатно идут на лампу,при ксеноне подключены к БР.Вытаскиваешь КСЕНОлампу,отцепляешь от БР(чтоб ее не разбить,если будешь потом к ксенону возвращаться.К стеклу не прикасайся руками,только за цоколь!!!),от блока другие два провода-это те,которые шли к штатной лампе(12 в),их отключаешь,галогенку в фару,провода к ней.Блок -на месте оставляешь,если...см.выше. :
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 15:40
  •  97
  •  Королев
Смотрите у меня в блокфару идет четыре провода, которые переходят в две пластмассовые колотушки которые соеденены с БР.
Я вынимаю лампу, размыкаю эти две колотушки.
Вопрос, куда подсоединять штатную лампочку?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 15:55
  •  5772
К тем проводам,которые внутри фары остались,от них ты блок отключил .
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 16:46
  •  97
  •  Королев
А все я понял, там внутри колдка к которой идут два провода их надо нацепить на лампочку. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 17:32
  •  5772
А все я понял
