 [ Сообщений: 352 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2009, 08:30
  •  7
  •  06 янв 2009, 16:15
Кто ни буть ставил предпусковой подогреватель двигателя от 220в
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2009, 08:53
  •  125
  •  16 окт 2008, 09:10
  •  череповец
Была такая темка, северяне опытом делились, пошарь поиском.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2009, 18:59
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
Уменя Тюменский стоит и еще Вебасто. Пользуюсь по необходимости. Есть 220 - значит от сети. Нет значит Вебасто.
Ставится легко.
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2009, 20:01
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Стоит Тюменский Северс. Там блок нагрева с интегрированным термореле (от перегрева) выносной. Устанавливается на кронштейне, самостоятельная установка вопросов и трудностей не вызывает. Подключается к заглушке для слива тосола из блока и к дырке датчика температуры через тройник. Мощность у нас 1,5 кВт. Бывают 0.8, 1, 1.3, 1.5, 1.8, 2 кВт. (Когда покупали 2,5 года назад такой выбор был, а ща, может, изменилось) На 0,8 слабоват, практически круглые сутки гонять можно, на 2 кВт мощноват, - проводка у одного не выдержала и машина сгорела.
Бывают еще в блок вставляются через тех. отверстие за МЗ.
Из преимуществ - дешево и сердито.
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2009, 20:05
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
у нас один умелец делал следующее: стандартная железная кружка, в нее вворачиваюся 2 соски для шлангов, отвертие сверху закрывается заглушкой, в которую вставлен ТЭН от чайника + электронасос от Газели - дешево и сердито, я все тоже собираюсь, да что-то зимы стали теплые
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2009, 21:49
  •  274
  •  03 сен 2008, 19:27
Такими темпами мы скоро будем тосол на ночь сливать, а утром (подогрев заранее на плите) заливать... А про зимы правда - одни аномалии: то аномальные холода, то аномальные оттепели. Причем синоптики, суки, сами не знают к чему нас готовить. Правильно говорят: "Синоптики ошибаются редко, всего один раз. Но каждый день." А по теме - специально в зиму сигнализацию с автозапуском поставил (Машина на улице ночует. Иду, так сказать, в ногу со временем!). А вот для гаража ИМХО идеальный вариант СЕВЕРС. И цена не высокая (было около 1.5-2 килорубля). Ставил бы в гараже - не думая воткнул бы. У них еще доп. приблуда классная есть - блок управления с таймером (и, кажется, включением по будильнику) в салон. Еще на поза- позапрошлую машину (ВАЗ) хотел поставить, когда была возможность в гараж ставить.
Аще кто зело близко позади подъезжаючи, мигалом мигамши, да в гудело гудемши, бо невтерпеж ины же крутымя возомнимши, тот суть блудень диавольски и того с седалища стаскивати, ногами побивати, да мигало з гуделом во срам затолкати. Пущай оно там и гудити.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 06:49
  •  1319
  •  Ямал
Жалко, что синоптики ошибаются... Обещали потепление на выходные до -25, а сегодня -40. Ветра нет, значит, раньше вторника потепления не будет...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 07:30
  •  274
Wolf1992, у вас холодно - плохо, а у нас вторую неделю +4 и дождь. Тоже ничего хорошего.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 07:40
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Если есть возможность 220в то можно поставить целый комплекс Defa.поищи в инете.у меня только бронированный кабель, зарядное устройство и переходник с розеткой от него.Кипятильник самодельный в блок вместо заглушки в районе катушек зажигания.
автозапуск с дополнительным датчиком температуры двигателя (датчик стоит около 20 рублей стоит параллельно концевику капота).
Существуют еще автономные подогреватели Вэбасто и гидроник. Последний не очень надежен при морозах ниже -30.есть еще отечественный Теплостар вроде.. Но про него ничего сказать не могу, у нас не сильно распростанен и больше всего доверия Вэбасто.
Кстати,на главной станице в разделе Внутренности есть тема Подогреватель двигателя и модуль зажигания.Там фото с кипятильником от Defa.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 18:15
  •  453
  •  14 янв 2009, 18:33
  •  Новосибирская область, теперь уже под Н-ском
Тюменский "Альянс" полтора киловатта, с термореле.Подключается вместо пробки слива антифриза и в тройник вместо датчика температуры в головке. В прошлом году стоил 1500 р. поддерживает температуру в диапазоне 70-77 градусов.Местные умельцы делают корпус из трубы под тен от стиральной машины или электротитана обходится в 750 р, подклчение аналогично.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу  След.
