Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 18:45
  •  173
  •  18 мар 2008, 14:50
  •  г. Зеленоград
Подскажите можно на этом устройстве повысить начальный ток зарядки АКБ.Вналичии две позиции 4А И 6А . Больше 3А он выдавать нехочет . :
Нам любые дороги дороги!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 19:00
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Как и следовало ожидать, ток заряда очень сильно зависит от напряжения в сети, в которой должно быть 220 В. Это происходит по причине отсутствия системы стабилизации тока.
http://catalog.autodela.ru/good/view/12217
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 19:08
  •  173
  •  г. Зеленоград
В разетке по показаниям мультиметра DT-830B \ЦИФРОВОЙ\ 219-223 вольта :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 19:13
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
ну нада схемуу смотреть может .напруги мало на вторичке.или схема такая.в тестах особо отмечется что у таких зарядников ток после начала зарядки падает и сосотавляет меннее 3 ампер. :smile_doh: .
можно в зависимости отконструкции трансформатора смотать несколько витков с первичной(ых)обмоток.
работа для электрика средней квалификации.ну или радиогубителя
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 19:27
  •  173
  •  г. Зеленоград
Ятут ему трепанацыю сделал . Внутри кроме транса ,диоднова моста .ТОЛСТОЙ ПОМОЕМУ ,ВОЛЬФРАМОВОЙ ПРОВОЛОКИ,Сс двумя отводами на переключатель режимов ,больше нет нихрена :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 19:29
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
все гиниальное просто : в таком случае рекомендую проявить немножко юного техника и собрать на его базе нормальное зарядное с регулировкой.основные части есть.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 19:34
  •  173
  •  г. Зеленоград
Схемкой поделись :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 19:48
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
http://fedjukov3.narod.ru/CHARGER_SPIRIDONOV.gif
примерно такая
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 19:59
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
andb, Я, конечно, дико извиняюсь, но кажется мне, уважаемый, что диодный мост у вас какой-то неправильный : . Или я ... : ?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 20:02
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
почему вполне
