 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 20:25
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Я в шоке , а где вы заряжаете мобильник, или подключаете навигатор....http://auto.mail.ru/article.html?id=31099
Подзарядка в автомобиле запрещена. Ответ Honda
В Московской области завершилось весьма интересное дело. Владелица автомобиля Honda Civic требовала от дилера компенсации ущерба после того, как ее машина сгорела. А загорелся Civic в тот момент, когда женщина решила подзарядить свой телефон при помощи прикуривателя, передает газета «Газета».
Однако дилер заявил, что женщина виновата сама. Мол, использование устройства для подзарядки мобильного телефона является нарушением правил эксплуатации автомобиля. И, следовательно, возмещать ущерб никто не будет. Пострадавшая предъявила в суде данные независимой экспертизы, где было сказано следующее: «причиной возгорания автомобиля явился аварийный режим проводника[…], а данный аварийный режим является следствием дефекта, допущенного при сборке автомобиля на заводе-изготовителе».
Но суд принял решение в пользу дилера, адвокаты которого смогли доказать судье, что женщина просто неправильно использовала Honda Civic, в котором нельзя подзаряжать мобильный телефон при помощи гнезда для прикуривателя.
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 21:16
  •  16034
  •  05 окт 2007, 19:35
  •  Михайловка
Иван555, странно , но если есть эта тема : http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=13353 то , по моему проблемы нет :
NP300 + LVSWCross
t.me/vmst34
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 21:23
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
Тут где-то у нас было про две сгоревшие Шнивы. Пожар начинался из-под панели. Я тоже в новостях про эту тетку с хондой прочитал и думаю теперь: не от этого ли шнивы сгорели?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 22:10
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Бред. Зажали бабки. Ток зарядки - пара ампер (не более), сечение провода там нехилое должно быть, чтоб не загорелся, когда по прямому назначению используется.
Но, прочитав по ссылке, БП навигатора буду вынимать (на всякий случай), хотя уверен, что напрасно.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
В сети
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 22:26
  •  72646
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Да вы чё-ток зарядки-адаптера-мобилы-милиамперы,у нас стоит предохранитель-10 ампер,у меня стоить разветвитель на 4 гнезда,одновременно включаю инвертор-220 вольт,две попогрейки и ионизатор воздуха-всё тянет,на 4 потребителях достаточно мощных-нету даже 10 ампер.Это бабу-разводят,а вы-то Шниваводы.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 23:58
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
Может само устройство для подзарядки загорелось...
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 28 мар 2010, 07:05
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
Иваныч боб-43, Бабу-то разводят, но если она проиграет..... : то представь, что дилеры остальных фирм станут вытворять !? И всем будет пофигу вопрос, почему проводка загорелась после предохранителей.
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2010, 08:51
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Я бы в ответ на это
....потребителей с чрезмерно длительным протеканием электрического тока, не предусмотренные заводом изготовителем, что привело к тепловому старению изоляции электропроводов с последующим возгоранием.
попросил бы у этих "экспертов" указать тип провода, которым был выполнен монтаж до прикуривателя и тип провода, которым выполнен монтаж до приборной панели.
А дальше объясняйте мне между ними разницу :
А также приведите характеристики от изготовителя этого провода, какие там даны ограничения по времени протекания тока : :
В сети
Сообщение Добавлено: 28 мар 2010, 09:13
  •  72646
  •   205
Здесь вообще-не электрический вопрос а вопрос судопроизводства-у Хонды денег больше :smile_bigsmile:
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 28 мар 2010, 10:16
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
В прикуривателях , в частности в ШНивах, стоит такая пластиночка внутри и замыкает "+" на "массу" при несанкционированном использовании - просто сгорает предохранитель.
Во всех инструкциях по эксплуатации всех авто - гнездо прикуривателя - только для прикуривателя, отсюда и выигранный суд. Не нужно было даже и "заикаться" об зарядке - может все обернулось бы иначе.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
