Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 19:31
  •  136
  •  06 май 2008, 19:47
Подскажите, как подключить к проводке автомобиля, например к поворотникам, слаботочное устройстройство макс. ток 200мА. Если реле, то его марку и схемку.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 22:31
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
клерк, Честно, не совсем понятный вопрос.
А системе поворотов и пара лишних ампер не нагрузка, ведь коммутация ( включение ламп) производится обычными контактами реле.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 01:03
  •  136
Я хочу поставить GSM модуль и при появлении на определенных выводах напряжения он ставится на охрану. Напряжение возьму с поворотников т. к. при постановке на охрану штатной сигналки поворотники загораются. но боюсь сжечь модуль т.к. макс. нагрузка 200 мА.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 14:56
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
на сигналке есть свободные выводы, программировать можно. Мануал на свою сигналку со схемой включения возьми и смотри откуда что идёт.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 16:02
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
200ма это потребление модуля, не? Дак его можно хоть напрямую к огромной стотыщамперночасовой АКБ подлкючить, устройство более 200 мА не возьмёт как ни подключай. С такими познаниями может сначала книжки по элекротехнике почитать? хотя бы первые главы с законом Ома.
(а поворотниками я так понял, пользватся после этого не планируется? : )
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 18:56
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
клерк, модуль не смутится. если поворотники погаснут , моргнув пару раз ? Ведь 200 мА- это его ПИТАНИЕ . Ещё ему надо время на "просыпание" , прописку, сигнал послать. Попробуйте сначала подключив к лампочке поворотников- на одном борту 21+21 Вт , около 4 А , Ваши 200 мА бортсеть не заметит.Только лампочку не отключайте- будет моргать в 2 раза чаще.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 20:01
  •  3879
клерк, Скажите "фамилию" модуля, посмотрим схему его в инете, тогда легче будет подсказать точки подключения.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 21:33
  •  136
"Фамилие" модуля SOBR-GSM 100. Начну сначала. Купил машину с уже установленной сигналкой KGB без автозапуска модель незнаю. ВСЕ работает,но скучно же так жить :smile_bigsmile: .задумался о автозапуске,но запускать то как? наверно можно с брелка, но самое простое решение пришло поздновато. Нашел я этот Sobr почитал, понравилось но дорого. Решение о покупки пришло когда друг захлопнул машину в лесу с ключами. Эта "штучка" может открыть ее по телефону. Купил, почитал испугался, убрал : . забыл. Прошел год,опять зима решил рискнуть установить. Блок запуска уже установил. условие для запуска появление на определенном проводе минуса на 0.8 с. Испытания прошли удачно все работает. Теперь самое главное установка модуля. Решил почитать инструкции, что делаю крайне редко и ВСЕ что то не решаюсь на дальнейшие действия . Хотя тестирование на столе прошло удачно.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 22:00
  •  2341
  •  Тольятти
Звонит папа- я на острове, суббота, 7 утра, голова чугунная- меня машина на заднем ходу забодала, еле успел в багажник залезть ( КИА спортаж старый, на ручнике вместо минуса плюс, на коробке клык в задней передаче- внучка играла брелком, машина атаковала деда) столб, говорит, уже выправил тросом, ворота с разорванной сеткой залатал- это уже к обеду. Говорю- отключи нафиг автозапуск. Воскресенье, 7 утра, остров- звонок "Ты не представляешь, что сейчас делает машина- я сижу дома, а она бодает задом забор" ( на всякий случай хитрым дедом была размотана лебёдка и зацеплена за столб на участке) . :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 23:04
  •  3879
Штатовец, Просто неправильно установленная сига.
клерк, Хороший аппарат. Сегодня поздно уже, устал, завтра отпишу что и куда.
