 Заголовок сообщения: альтернатива положению АСС
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 12:43
  •  395
  •  05 июн 2009, 16:23
В общем побегав с аккумуляторами сдохшими, назрела идея сделать положение АСС себе, вернее его замену.
У меня очень много музыки в машине(3 усилителя, процессор, ченджер) и они, при подключении с закороченным на плюс АСС проводом - едят 2+А в простое.
Я сделал по тупому, купил кнопку на торпеду (как те которые у нас стоят) и через нее пробросил АСС провод головного устройства, потребление в простое упало до 0.15А.
Но на кнопке есть лампочка, я не вкурил и не нашел как ее подключить чтобы при нажатии загоралась...просто прозвонил провода тестером, нашел какие замыкаются при нажатии и пропустил АСС провод через них.
Подскажите распиновку этой кнопки пожалуйста.
в кнопке 4 контакта, 2 вертикально и в середине 2 горизонтально.
[url=http://www.autometric.ru/car/mitsubishi/pajero][img:d7622dcdeb]http://www.autometric.ru/lines/50f8f0ff4866b.gif[/img:d7622dcdeb][/URL]
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 12:58
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Suslo, лампочку в кнопке подключай в параллель к нагрузке, которую эта кнопка коммутирует.
Что-то не то у тебя с подключением твоих усилителей, проца и чейнджера. Их управляющие провода надо было не на плюс сажать, а к выходу remote магнитолы. И изобретать кнопку Асс не пришлось бы.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 13:05
  •  395
у меня все так с подключением. можно не обсуждать.
с ГУ идет ремоут через реле которое включает усилители, кулеры итп.
но ты забыл что существует еще и AiNet шина у алпайна которая прекрасным образом включает процессор...
Можно конкретно по пинам кнопки с картинками?:smile_doh:(
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 13:14
  •  2552
Да лень рисовать, если честно.
Я условно пронумерую контакты.
1 - плюс, 2 - нагрузка - усилители и т.п. (эти ты уже подключил)
3, 4 - лампа. (эти не подключены)
Тебе 3 надо соединить со 2 и 4 посадить на минус. Лампочка будет загораться одновременно с включением нагрузки
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 13:17
  •  395
понял-понял! спасибо! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 13:18
  •  2552
А что ж тогда у тебя два с лишним ампера жрет, если все отключается? Надо разобраться.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 13:23
  •  395
читай выше...ГУ соединен с процессором посредством фирменной шины AiNet, по которой и осуществляется включение процессора.
кстати таким же образом соединен ченджер с процессором(не считая оптики конечно)
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 13:29
  •  394
  •  03 июн 2008, 15:13
  •  Пермский край
Suslo, они у тебя не отключаются, походу
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 13:30
  •  395
ВСЕ отключается. точка.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 13:42
  •  2552
Хочешь сказать, выключенное ГУ 2 ампера жрет?
