Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 20:03
  •  13
  •  03 окт 2010, 18:39
Есть подогреватель двигателя Старт-М1. Представляет собой просто угол трубы с ТЭНом внутри, без терморегулировки. Вот он на картинке:
http://s017.radikal.ru/i423/1111/03/faf031f4d8e4.jpg
Куда именно его ставить, в какой патрубок и каким боком. В мануале очень мутно описана установка на передний привод и на класику про шниву ни слова, я вообще там ничего непонял. Вот схема системы охлаждения:
http://i005.radikal.ru/1111/f8/1799c6a52039.jpg
Может кто сталкивался с такими или аналогичными устройствами. Прошу помочь.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 20:07
  •  406
  •  08 дек 2010, 17:32
  •  Череповец (вологодская обл.)
В теории ставить такую хрень надо в самую нижнюю магистраль системы НО, желательно исключив большой круг. А так по месту
L-ка 07-11г.г. GLC 09.11 с надеждой на улучшение....и..... ОБЛОМАЛСЯ
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 20:13
  •  13
Не понял какой номер патрубка вы имели в виду? Вот схема:
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 21:17
  •  483
  • 85
  •  21 май 2009, 08:46
  •  Пэрм
любые толстые кроме тех что идут на радиатор
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 21:21
  •  1859
  •  01 сен 2010, 17:50
Думаю в патрубок № 1, в длинной части вроде есть обратный клапан, http://www.ayrton.ru/offers/electro/tum ... al/startm/
Значит это к термостату.
  •  406
По схеме получается № 1 но вряд ли туда получится вкорячить это раз и термостат сразу откроетя при нагреве это два.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 06:06
  •  13
Спасибо за ответы.
Патрубок №1 очень маленький туда проблемного, что-либо органично установить. К тому же остаётся вероятность ухода тепла в радиатор.
Наверное придётся зауживать отверстия подогревателя переходниками и искать вход и выход на самом блоке.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 16:27
  •  23
  •  23 мар 2009, 01:54
старт М1 не походит. на ШН нет такого патрубка как на классике или ниве. врезать его некуда.
точки подключения:
вход - болт слива тосола из блока. нужен штуцер с резбой. (холодный)
выход - выкручивается датчик температуры из головки блока. вворачивается тройник. в него датчик патрубок. (горячий)
еще нужен обратный шариковый клапан врезать в "холодный" патрубок.
сам обогреватель расположить вертикально и ниже нижнего уровня тосола в блоке.
поставьте старт М. там все есть в комплекте же.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 06:11
  •  13
Спасибо за дельный совет.
В попыхах преобрёл этот Старт-М1.
С патрубками я может и вырулил бы, но обратный клапал это край. Придётся ехать менять на другой.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 06:24
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
на жигулях/нивах юзается по всей логике патрубок номер 3 из этого рисунка:
но у нас действительно его нету - его целиком заменяет термостат с удлиннялкой, вот как бы вместо того короткого патрубка-удлинялки между 5 (патрубок от головки) и 15 (термостат) на рисунке
Либо врезаться в патрубок 1 на том же рисунке от шнивы это тоже позволит попасть в малый круг, но там мало места очень - черная коробка на СТарте упрётся в лонжерон
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
