 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 21:01
  •  12
  •  21 окт 2015, 20:24
  •  Бийск
Подскажите может кто ставил Защита двигателя передняя (сталь) 00001-7504608-00-0? Сколько у неё толщина стали? И стоит ли её ставить? Заранее спасибо ответ.
Chevrolet Niva GLC 2015 г.в. Айсберг
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 22:17
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Ну,у меня стоит.Хорошая байда.Честно говоря,ставил из-за защиты крышки рпм.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 23:06
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
У меня с завода стоит.. Только просвет уменьшает, по с равнению со штатной.. А в остальном плюсы.
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 22 окт 2015, 07:43
  •  12
  •  Бийск
Вот и я хочу такие обе защиты поставить. Примерно там какая толщина железа?
Ander 4444 Спасибо за ответ!
Сообщение Добавлено: 22 окт 2015, 08:01
  •  5118
  •   38
  •  Юг
3мм.Вес 14кг и съедает 1,5см клиренса.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 22 окт 2015, 08:20
  •  12
  •  Бийск
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Вопрос исчерпан будем ставить :smile_nod: !
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 13:56
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
PhantomPro, зря.
Эта защита идет с завода на LE-комплектацию.
Передняя часть защиты двигателя крепится к крашбоксу. Внутрь крашбокса заводится метал.планка с наваренными четырьмя гайками.
Теперь представь как надо извернуться, чтобы ОДНОМУ снять эту защиту, случись чего.
Вернее, снять - не проблема, а вот поставить -это п...ц :
Без бампера тяжко, а с бампером практически нереально без подручных средств типа палочек, веревочек и т.п.
К тому же, для ее снятия надо сначала ослабить крепление защиты РПМ к стабилизатору попер.устойчивости, затем открутить три болта которыми крепится защита РПМ к защите двигателя. Отогнуть защиту РПМ вниз. И только потом можно снимать защиту двигателя.
И еще один немаловажный момент !
Если наехать/удариться защитой двигателя об камень, то удар передастся на хлипкий крашбокс. А на нем установлен радиатор кондиционера, что чревато :smile_doh:
толщина стали-не самое главное.
Есть и потоньше защита, но за счет ребер жесткости и конфигурации, работает не хуже более толстых вариантов.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 31 окт 2015, 21:35
  •  12
  •  Бийск
dark70 писал(а):
зря. Эта защита идет с завода на LE-комплектацию.
Уже поставил и крепления туда нет в комплекте. Прийдет весна буду думать как там закрепить к крашбоксу. Кстати туда можно подлезть уже смотрел. Без съема бампера (ну конечно с приспособами). Вот инструкция по установке http://www.f-design.ru/sites/default/files/instrukcia/2123-ustanovka_zashchity_dvigatelya-v.1.0.pdf
Я как бы лазить совсем по полному бездорожью не собираюсь, но с дороги частенько съезжаю. Собираюсь просто переезжать в деревню жить вот и поставил. Хоть что то немного будет защищать:smile_nod:
P.S.
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2015, 16:49
  •  103
  •  05 июн 2013, 03:50
  •  Тольятти
Сия защита замечательно ставиться и снимается и рихтуется , даже в полевых условиях , пенек под снегом не заметил - так подлетел :smile_nod: а защита защитила погнулась правда ! Ну я с перепугу и полез вытаскивать да выколачивать - делается на раз !
Только кувалдочку с собой вози : : :
