Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 11:53
  •  10468
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
@Evgenyzzz ,
Примерно так:
http://savepic.su/7254176m.htm
Провод проходит между дверью и уплотнителем - ничему ничего не мешает.
ПыСы. И поправил бы тему - все ж не сальник, а уплотнитель. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 12:31
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Вот идея для ввода кабеля: http://xn----7sbdfamd6afnwq8nma.xn--p1a ... 63833.html
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 12:42
  •  10468
  •   19
Типо таких на советских лампах для сырых помещений ставились.
Уплотняет отлично, только высота великовата, не везде влезет.
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 12:44
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@РыболовЪ , А если его внутрь стойки? Тоже не полезет?
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 13:00
  •  10468
  •   19
@Robert_D ,
А фкручивать то как?
Я все провода внаружу вывожу через заглушки пола (копеечные, восмерочные и еще какие то - хз, попались в магазине "На обочине" ) либо через имеющиеся отверстия, либо сверлю и раздаю шарошкой до нужного.
По низу - вообще без проблем, особой герметичности не надо - все равно если поплыл, вода кучу дырочек найдет.
Если надо, дополнительно уплотняю - попрыскав Тектилом.
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 13:22
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Со стороны салона там же вроде в стойке окошко, не? Чета непомню, надо разобрать, посмотреть
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 13:29
  •  10468
  •   19
@Robert_D ,
Ааа!
Я не сверлил насквозь - только внешние две железки, а провода до кнопки пропускал вниз внутри стойки и далее под порожком.
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 19:16
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
У меня вообще проводка люстры идет по передней левой стойке и под капот, ничего не сверлил.
Сообщение Добавлено: 23 май 2016, 22:05
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
@РыболовЪ , спасибо за фото, попробую также, хотя особой разницы не вижу что перед уплотнителем, что за.Я тоже сверлил только двойную стойку, но провода пускал не по полу а по потолку
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
