 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2016, 14:32
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@Евген 83 , т.е. у тебя еще круче разгоняется? :smile_cool:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 14 апр 2016, 20:09
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
@sem59 , конечно круче, вот только намного медленней :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 21:48
  •  9
  •  19 окт 2011, 13:38
  •  Липецк
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста можно ли настроить правильные показания спидометра после замены ГП на 4.44. ?
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 23:12
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@wis08 , только поставить 30е колеса.
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 23:33
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
@wis08 , Прочитерить приборку, но это надо уметь.
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 00:25
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
@wis08 , еще вариант - отыскать шестерни спидометра в раздатку под пары 4,44 (21210-...., с ведущей кажется на 12 зубьев и ведомой 41), которые выпускались для 21-х Нив с парами 4,44, но даже если их отыскать, надо будет выпрессовывать из промвала старую ведущую шестерню спидометра, а это непросто, раздатку придется еще и разбирать ради этого и насколько точно будет показывать это у шевроле-нивы непонятно. Проще электрическое устройство отыскать, которое корректирует показания спидометра засчет установки в провод, идущий от датчика скорости (или еще каким-то образом устанавливается в приборку), я такое устройство пока не нашел, но оно существует.
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 00:38
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
я уже задумался об этом. Мы тут делали электрооткрывание двери на Ниве - сочиняли контроллер. Думаю, нужно просто сделать некий несимметричный делитель/умножитель импульсов от ДС. Решаемо, наверное, попробую.
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 05:00
  •  2691
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
из моих наблюдений, под разные колеса надо будет разный коэффициент подбирать + к этому на малых скоростях разница в показаниях приборки и gps меньше чем на больших. но это может быть связанно с неточностью измерений.
пары 4.1 резина 205/70 r15 на скорости по приборки 100км/ч gps показывал 91-93км/ч.
резина 215/65 r16 100км/ч 94-95км/ч соответственно.
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 07:32
  •  90
  •  19 апр 2012, 11:24
  •  г. Канск, Красноярский край
Доброго утра или дня!
На уазбуке есть проект - электронная шестеренка, реализованный уже в готовое изделие на микропроцессоре http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=70017
Митсубиси L-200
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 20:18
  •  217
  •  15 окт 2010, 09:32
  •  Ноябрьск, ЯНАО
В подписи в бж глянь
сейчас РШН-2014г.в., гп 4.3, пневмо принудилово, српм, бк мультитроник с парктроником, экспедиционник т-сфера с люстрой, амы МПС, кулаки ивеко, мультируль тигуан, подрулевые авео, лифт,[url=www.drive2.ru/users/hanter89/]drive2[/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
