 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Лебедка или самоблок?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2016, 09:44
  •  751
  •  18 ноя 2010, 07:00
  •  Челябинск
- Сначала МТ резина штатного размера, подкапотный шноркель, лебедка.
- Если покажется мало - лифт, потом замена ГП на 4,3 (4,44) одновременно с установкой самоблоков или принудиловок и СРПМ, потом ставим 29" колеса.
Сам еще первую стадию не закончил (лебедки нет).
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2016, 09:57
  •  3617
  • 36
  •  21 янв 2015, 18:14
  •  Богородск Нижегородская обл
Лебедь рулит . Блок-ка даст только возможность проехать дальше, но потом закопался и все , дуй за трактором . А еслиб был лебедь вылез и поехал . А блокировку ставить лучше пневма . Но ценник кусается .
За веру!
За флот!
За отечество! :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 26 апр 2016, 10:07
  •  113
  •  05 дек 2012, 12:04
  •  Санкт-Петербург 921-405-35-1з
И то и другое! Самоблок можно только назад, типа "Локрайт".
Ш-Н 2005; ГБЦ НО; ЭБУ подрихтован; РДТ - "Торгмаш"; СРПМ; ЗМ усилен и назад 20 мм; ЗМ, ПМ - самоблоки VL; ВУТ "Торгмаш"; Катализатор - офф; пары 4.3; РК 2.95; кулаки, подшипники, усил. ступицы от МВН; тирсаны; балка "-40мм" и вперед на 30 мм; "Короффкин"лифт-комплект +5 см.; Иж-Техно +2"; Каяба Exel-G газ-масло; 31.2" Forvard-Safari- 510; Шнорик; Си-Би; Гена 120 А; пороги - 2 мм профиль; сапуны, габажнек; люстра; Джек; бензопила, ведерко с фаркопа стырили.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2016, 10:22
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Есть идея сделать лебёдку с бензиновым двигателем. Двигатель от бензокосы например, редуктор от инвалидки или "Муравья", с реверсом, кулачковая муфта и тормоз. Меня универсальность интересует, т.к. в основном предполагается использование на хозяйственных работах, и только изредка в поездках. Такая лебёдка может иметь солидную тягу - до 2-3 тонн и запас троса до 40-50 м. Правда весить будет килограмм 15. Зато толк от неё будет, даже если автомобиль утонул. Это только идея.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 26 апр 2016, 10:25
  •  1551
  •   4
  •  19 сен 2009, 00:09
  •  Москва, Алтушкино.
Блог: Просмотр записи (7)
лебедка - однозначно.
Единственный нюанс - лебедка на ниве/шниве серьезно утяжеляет морду. легкие лебеки с кевларом стоят дорого.
При вождении автомобиля в трудных дорожных условиях решающее значение будут иметь настойчивость водителя в преодолении препятствий и проявленная им воля к достижению поставленной цели.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2016, 10:44
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
389-й писал(а):
Есть идея сделать лебёдку с бензиновым двигателем. Правда весить будет килограмм 15.
Увеличь вес вдвое, это будет поближе к истине. Фактически, вместе со всеми "приблудами" вес может быть 40-50 кг.
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 26 апр 2016, 10:46
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Даже сравнения не подберу! Ну грубо: лебедка - это если тебя вытаскивает трактор. Самоблок - если тебя дергают скутером. Вот так примерно....)
Сообщение Добавлено: 26 апр 2016, 12:24
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
А посоветуйте надёжную ручную лебёдку с кевларовым тросом? Чтобы при минимуме веса максимум пользы.
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 26 апр 2016, 12:56
  •  6414
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Прежде, чем купить, не спеша, взатяжку курил форумы.
Исходя из собственного жизненного опыта и мнения заслуженных, правильных форумчан делал для себя и правнуков выбор.
Пользую НАДЁЖНЫЙ инструмент:
Лебедка рычажная угловая (тросовая) 4т HP-147D в кейсе "Jun Kaung"
Особенности:
• Два храповых колеса
• Три 3 крюка с замком
• Поставляется в кейсе
Спецификация:
• Нагрузка максимальная 4000кг (через имеющийся блок)
• Диаметр троса 6мм
• Длина кабеля, троса 3м
• Длина рычага 50см
• Толщина стали рычага 5мм
• Толщина стали корпуса 6мм
• Габариты (ДхВхШ) 76х11х18
• Вес 8.8кг
• Модель HP147D
Характеристика:
• Храповой механизм обеспечивает легкую работу лебедки.
Цельные, а не собранные из пластинок, зубья!!!
• Удобный автоматический стопор толкающих собачек (вверх и вниз)
• Передний крюк поворачивается на 360 градусов, для удобства
Лебедка рычажная оснащена монтажно-тяговым механизмом и удобной обрезиненной ручкой - рычагом. Корпус лебедки рычажной изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава, барабан выполнен из высококачественной стали.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Насчёт материала корпуса. По-моему, сталь. Погляжу.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 26 апр 2016, 13:55
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
не бывает с кевларом.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
@bvm1954 , и что, ты ей вытаскивал машину из серьезной засады? Или она просто лежит, ждет своего часа?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
