 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: О разрывах и запчастях
Сообщение Добавлено: 16 май 2016, 08:18
  •  751
  •  18 ноя 2010, 07:00
  •  Челябинск
У Тулупова есть - см. раздел поломки ЭА.
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.
Сообщение Добавлено: 16 май 2016, 17:37
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Краткая вырезка из первой темы:
Красные:
ДПКВ (плюс длинная отвертка крестик)
Модуль зажигания (если накроются обе катухи)
Контроллер
Бензонасос (или какой-то вкладыш и сетка)
Как ни странно, кроме МЗ относительно надежные детали.
Остальные не знаю как разделить на желтые и зеленые - пусть будут по вкусу)
БК - для экспресс диагностики, можно еще иметь ELM327 с Bluetooth для смартфона
ДПДЗ
ДМРВ
РХХ
Реле 5 контактное
Реле бензонасоса (оно че, другое?)
Свечи
Диодный мост и регулятор напряжения
Предохранители
Провода (обычные, не ВВ)
Трубка ГНЦ (лучше сразу менять на механический автонатяжитель)
Ремень генератора/помпы и прочего
Термостат
Расширительный бачок (лучше сразу менять на фольксовский, например), но можно залепить и выкрутить пробку.
Набор ГСМ - ОЖ (можно воду), моторное, трансмиссионное, тормозуха, ВД-40, литол, аэрозольная литиевая смазка, быстрый старт с зажигалкой
Холодная сварка
Герметик
Веревка/проволока
Ремкомплект для бескамерки
Камеры
Хомуты железные и пластиковые
Подшипник ступицы
Плюс
Мультиметр
Монтажки
Фонарик и батарейки
Дождевик
Ведро
Выколотка
По голове:
Полуось
Вал привода
Карданный вал
Ступица
Плюс
Съемник ШРУС
Прут железа для выбивания куска полуоси, магнит для его вылавливания
Про всякие там наборы инструмента как у рембо, домкраты, молотки, топоры и так понятно.
Что именно брать - решается по возможностям замены тем более с учетом условий - погода, местность, трезвость)))
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 08:39
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
О, в 100500 раз понеслось.... Что брать, ога... Вроде ж известно:
Ремень ГРМ
Трос сцепления
Комплект шестерен IV передачи
Тормозные ленты
Втулки шкворней
И места немного занимает, и на душе спокойно.
Далее скрытый текст))):
Брать надо голову, трос, деньги, правильную одежду, исправную машину, и того, кто в любое время суток, оставаясь "на берегу" прикроет твою ж...опу в случае ЧП.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 28 май 2016, 22:37
  •  16
  •  20 дек 2015, 18:33
  •  Ростов на Дону
Красные:
Контроллер
ДПДЗ
ДМРВ
РХХ
Реле 5 контактное
Свечи
Предохранители
Термостат
Холодная сварка
Герметик
Веревка/проволока
Камеры
Подшипник ступицы
Плюс
Мультиметр
Монтажки
Фонарик и батарейки
Дождевик
Ведро
Выколотка
По голове:
Полуось
Вал привода
Карданный вал
Ступица
Плюс
Съемник ШРУС
с таким списком я бы дома остался,ну или поезд наше все
Сообщение Добавлено: 28 май 2016, 23:54
  •  1109
  •  28 апр 2011, 21:15
:smile_itwasntme: А у меня - скромное пожелание будет:
Чем прицеп с железом в лес тащить, ограничься дефектовкой всего того в чём не уверен, да инструмент мало-мальский...
А так, то главное: 1) деньги. 2) навигация. 3) бензин. 4) питьё-жраньё 5) ремкомплект для резины (баллон)
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Ну и главное!
Антикомарин!
Сообщение Добавлено: 29 май 2016, 13:08
  •  770
  • 37
  •  Уфа
Смотрю вот эти ролики
https://www.youtube.com/watch?v=L1tnZmHnRlM
У ребят полуоси да ступицы отваливаются на ровном месте. Как уж их отдефектовать?
В конце июня буду менять все, в чем не уверен, плюс небольшой тюнинг в виде лебедки, двухрядников, цельноточеных ступиц, обоих блоков и СРПМ. Машина на 235 Коффрах, с люфтом подвески в 50 мм)))
Опыта езды с блоками нет. Однако, трансмиссию еще не рвал, за исключением карданов с конструктивным просчетом (2010 года, мелкая шлицевая). Но случайность, она на то и случайность)
Ну еще есть такой момент - сломался, починился - победа!
Самое главное взял - сейчас это вещь первой необходимости!!!
Сообщение Добавлено: 14 июн 2016, 09:49
  •  652
  •  18 дек 2012, 10:50
  •  Ясногорск Тульской губернии
ничосе у тя люффты :smile_rofl: ниабижайсо тока :smile_handshake:
Ничего в леса особого тащить не надо, особенно запчастей всяких. Ну мелочь какую для спокойствия кинь, но чтобы места не занимала. Ремкомплект для бескамерки - полюбому...
:smile_bandit:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
