 [ Сообщений: 611 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2006, 15:28
  •  136
  •  12 ноя 2005, 20:42
  •  Москва, Кострома
Подскажте плз, в обычном дифференциале сколько сателлитеов - один или три?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2006, 17:32
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
MitrAlex, два.
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 30 мар 2006, 10:03
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
КАС, вот статья:
автор Иван ЕВДОКИМОВ,
фото Александра СТРАХОВА-БАРАНОВА
В прошлых номерах мы рассказывали о винтовых дифференциалах повышенного трения типа Torsen для редукторных мостов автомобилей «УАЗ». Эти приспособления оказываются весьма полезными на бездорожье, однако для экстремальных ситуаций и спорта их эффективности не всегда достаточно.
Если обладатели Gelandewagen и Land Cruiser могли иметь жесткие, принудительно включаемые блокировки межколесных дифференциалов в штатной комплектации, а владельцы других иностранных внедорожников приобрести и установить за дополнительную плату, то энтузиасты отечественных «УАЗов» до последнего времени были обижены как заводом, так и тюнинг-компаниями. Жесткие стопроцентные блокировки, как известно, позволяют автомобилю двигаться даже в ситуации, когда только одно колесо имеет сцепление с грунтом. Создатель представленной сегодня конструкции, Павел Греков, еще в 1998 году построил свою первую блокировку принудительного типа на «УАЗ». С тех пор она пережила три модификации.
Принцип действия классический: блокируется полуось с коробкой дифференциала с помощью скользящей шлицевой муфты.
Сначала создавался абсолютно новый корпус дифференциала, но сейчас
используется более технологичное решение - меняется только одна половинка, а вторая остается оригинальной. «Блокировочная» часть изготавливается из более качественного материала. На полуоси прорезаются удлиненные шлицы, поверхность цементируется. Скоро появятся усиленные полуоси собственного изготовления. Самое слабое место редукторных мостов «УАЗ» - это короткая полуось, идущая от бортового редуктора в ступицу. Момент на ней за счет бортового редуктора выше, а способность скручиваться при перегрузках -меньше, вот она и выходит из строя.
Привод осуществляется тросиком. В салоне автомобиля размещается устройство, напоминающее по внешнему виду и внутреннему устройству винтовочный затвор. Рукоятка привода связана с тросиком через пружинный привод. Когда заводится затвор, пружина натягивается, и при попадании «зуба в зуб» автоматически «дощелкивает» блокировку. Так же происходит выключение. Сначала сжимается пружина, и затем, когда ослабляется зацепление, происходит автоматическое расцепление блокировки. К небольшой втулке в коробке крепится тросик, контрольный флажок и пружина. На другом конце пружины вторая втулка, к которой
крепится привод. На мосту оплетка тросика зажимается в коробке привода, тросик цепляется к управляющей вилке, которая, в свою очередь, скользит по стержню и двигает муфту. Благодаря такой конструкции исключается самопроизвольное включение-выключение блокировки. Обрыв тросика может произойти только в очень сложных ситуациях при наматывании его на карданный вал. В общем, привод получился простым, как и весь механизм. Он не замерзает на морозе, намного прочнее, чем пневматический, и не так боится коррозии, как электрический.
Оптимальными для использования с системой, по мнению самого Павла, являются колеса размером до 35xl2.5R15. Правила обращения предельно просты и ничем не отличаются от подобных правил для других принудительных блокировок: желательно включать их заранее, до момента использования, на небольшом ходу, а не во время буксования, и следить за полнотой включения. Ни в коем случае не следует забывать выключать блокировки на твердом покрытии. Кроме того, нужно избегать прыжков и резких ударов - именно в такие моменты и ломается блокированная трансмиссия, а если нет возможности проскальзывания, ломаются полуоси.
В салоне машины, на полу между сиденьями, можно обнаружить две стальные коробки, из которых, подобно затвору винтовки, торчат ручки управления блокировками. Из коробки, помимо рукоятки управления, торчит еще флажок индикатора включения-выключения. Включение происходит следующим образом: затвор переводится в крайнее положение, соответствующее включению, затем следует проехать некоторое расстояние, дождавшись, пока флажок-индикатор займет положение «заблокировано». Если включается передняя блокировка - усилие на руле резко возрастает. Зато «заблокированный» «УАЗ» позволяет творить чудеса! На фотографиях видно, как он едет по бетонным блокам. При этом ни одно колесо не буксует, что позволяет легко контролировать машину, идущую с поперечным креном в сорок градусов! Такие блокировки могут изменить «расстановку сил» во внедорожном спорте, значительно повысив эффективность ульяновских внедорожников в трофи-рейдах и джип-триале.
Блокировки
предоставлены компанией
«Экстрим-Авто»,
тел.(926)228.28.70
июнь 2004
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 30 мар 2006, 11:57
  •  136
  •  Москва, Кострома
Объясните, почему их делают 2 а не одну? Бывает ли где то три?
Чем это обусловлено и на что влияет?
Сообщение Добавлено: 30 мар 2006, 12:36
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
VolodyaSPb
Спасибо за интересную статью, жалко что фотографии не получились.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2006, 12:57
  •  369
  •  20 янв 2005, 00:05
  •  Ростов-на-Дону
А нафига это все нужно? :?:
Что без этого не прожить? Или этой супер модный и крутой аксессуар для преодоления супербездорожья? Просто для меня самое страшное бездорожье это размочаленные осле дождей поля, по которым мне приходится мотаться когда я в командировке. Мне штатных возможностей ШНивы вполне хватает.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2006, 12:59
  •  136
  •  Москва, Кострома
А на дачу зимой иногда хочется проехать :
Сообщение Добавлено: 30 мар 2006, 13:08
  •  369
  •  Ростов-на-Дону
MitrAlex, Дачи у меня нет. Частного дома хватает. :smile_nod: Ну и по снегу я тоже ездил. Не по самый капот, конечно, и тоже спокойно и уверенно пробивался вперед. Решать всем самим надою. Нужно, не нужно. Просто сей девайс дороговат как-то. Имхо лучше колеса позубастей купить. Или сделать Каско. :
Сообщение Добавлено: 30 мар 2006, 13:14
  •  2776
  •  29 июн 2004, 14:45
  •  Волгоград
Imp3000,
блокировка хорошо, особенно когда диагоналку поймал :
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2006, 13:16
  •  682
  •  16 фев 2006, 10:24
  •  Уфа
Ради редких зимних поездок на дачу имхо смысла нет. А вот для постоянной езды по говнам, и для помешанных на езде по супер говнам это вещь :!:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 611 ]  На страницу Пред.    След.
