 [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 10:35
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Ler, мне установили металлическую трубку диаметром около 4 мм. Также эти мастера, узнав, что у нашего сотрудника на даче теща где-то подтянула охлаждающие медные трубки от кондея :smile_bigsmile: , очень обрадовались и сказали, что "это самое то", но мне их пока не ставили. Не могу сделать фото уже сделанной трубки - машина в сервисе. Хотел заснять и обнародовать когда все сделают. Длина трубки - до капота, и сверху она еще на всякий случай загнута вниз, чтобы сверху что-нибудь случайно не попало.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 10:50
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Вот приедешь и покажешь. Фотик с собой возьми.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 10:53
  •  12938
  •   6
Вадим, базара нет! Забубеним фотосессию - как с трубками с сапуна, так и с курительными :
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 10:54
  •  5162
Тут Бенбой про кепки интересовался. Прошу прощения, что не в тему. Говорит что ждет и даже две штуки. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 10:57
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
AG, интересно было бы взглянуть
а сделано со всех сапунов и из коробки и из раздатки и мостов, т.е. должно быть из 4-х мест, если я правильно понимаю?
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 11:03
  •  12938
  •   6
Ler, я ж тебе в самом начале вроде писал - пока сделано только с переднего моста. Чтобы сделать с коробки и раздатки, надо снимать передний мост, а у мастеров пока нет на меня времени. С целесообразностью трубки на задний мост непонятно - у меня в нем эмульсии не было ни в ноябре, ни в июне, когда сальник хвостовика менял, да и куда ее там выводить, ХЗ.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 11:20
  •  1451
  •  Москва - Пущино
AG, не, я понял, что сделано тока с переднего, я к тому что надо с остальных выводить или нет и собираешься ли это делать, теперь все вроде понятно стало, что собираешься :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 12:39
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
Ler писал(а):
мне именно поставили клапана + трубочки, но трубочки невысокие и маленькие
А если протянуть из-под капота резиновый шланг (единый для мостов,коробки и раздатки), и через тройники надеть на твои короткие трубки?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 13:26
  •  1451
  •  Москва - Пущино
setter, с переднего моста, коробки и раздатки - можно утянуть в капот, но с заднего моста тянуть в капот, чё-то как-то не очень imho
но у меня трубки стоят только с мостов, от раздатки и коробки меня разубедили ставить - у нас тут сервис странный, не хочут делать и зарабатывать, наоборот отговаривают, типа да нафига это надо и все такое
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 13:51
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Проблема сапуна в том, что ему надо надежно пропускать через себя воздух туда-сюда и одновременно не пропускать воду и пыль. В Ниссан-Патроле у меня все сапуны были выведены:
передний мост - трубкой метал-резина-метал под капот
задний мост - аналогично куда-то в полость заднего крыла (в багажник?)
раздатка(коробка) - просто трубка типа ПХВ под днищем и в форме сифона.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
