 [ Сообщений: 3192 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2007, 21:24
  •  983
  •  03 ноя 2005, 22:04
  •  Малаховка МО
РыбакOFF, 5,38 это гуд, но порвёт всё нафиг
Шниваводы – сцуко, шибко умные, купили гАмно, и странно улыбаясь, молчат об этом...
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 08:03
  •  5008
  •  20 янв 2006, 12:13
  •  Волгоград
Виктор Глуздовский, смотри - здесь у Киа при нашем размере колеса гланые пары на моделя с разными движками: 4.44 и 4.78
И это при размере колеса как у нас 207\75\15.
Так что, если поставишь даже 4.7 я думаю для твоих колёсьев будет в самый раз.
http://www.4x4auto.ru/?catalog&modelID=157
Мы русские! С нами Пох!
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 10:39
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
А есть ли на Форуме спец, который сможет просчитать, какая пара сможет скомпенсировать увеличение диаметра колес и создаст скорость и момент такие, какие были на штатных колесах? Только по-настоящему, по формулам кинематики? У самого уже мозги подсохли - придется уйму времени потратить, да и результат не гарантирован. Обещаю в ответ проставиться!............:smile_nod:))))
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 11:12
  •  47
  •  30 дек 2006, 17:24
  •  Королёв МО
Если коротко то Расчет скорости и крутящего момента
Передаточные отношения трансмиссии iт для ВАЗ-21213/214 с пятиступенчатой коробкой передач, двухступенчатой раздаткой и редукторами 3,9 (точнее, 43/11) сведены в таблицу:
Передача
в раздатке
Передача в КПП
Первая
вторая
третья
четвертая
пятая
задняя
нормальная
17,216
9,851
6,380
4,691
3,847
16,559
пониженная
30,629
17,526
11,350
8,346
6,844
29,461
Чтобы узнать крутящий момент на одном (каждом!) колесе Mк, нужно взять крутящий момент двигателя Mдв, умножить его на значение iт из таблицы и разделить на количество ведущих колес (для Нивы - на четыре).
Скорость автомобиля V [км/час] по оборотам двигателя nдв [об/мин] и радиусу колеса R [м] можно рассчитать по формуле:
V=0,377nдвR/iт.
Коэффициент 0,377 учитывает все остальные параметры, включая размерность. Подчеркну, что допущение об отсутствии деформации колеса на точность расчета скорости не влияет: здесь все определяет длина окружности колеса, которая рассчитывается по радиусу как 2pR.
Взято отсюда: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... fizniv.htm
Если длинно читай там-же
Надо ехать дальше.....
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 11:20
  •  47
  •  Королёв МО
Если совсем упрощать то r1/i1=r2/i2 или i2=(r2*i1)/r1
для колес 207/70r15 и 235/75r15 примерно получиться
i2=(366.7*3.9)/335.4=4.26
ближе всего будет копеечная пара 4,3 как я раньше писал, только к сожалению практика это не до конца подтверждает....
формулы не учитывают много чего, особенно такие упрощенные
Моя имха что любая пара 4,3-4,44-4,7 подойдет, просто будет смещаться оптимум скорость-момент-и т.д.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 11:29
  •  5008
  •  Волгоград
РыбакOFF, я по поводу вышеизложенной ссылки про КИА.
Мож у них другие шестеренки вкоробках передач, ведь если на наших машинах (со стандартной резиной 207\75\15) поставить главные пары 4.7, то будеш перекручивать движок однозначно. У них же едут и ничего...
Как тут быть?
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 11:30
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
Виктор Глуздовский, диаметр стандартного колеса примерно 670мм, 235/75R15 - 733мм. Составляем нехитрую пропорцию новая ГП=(733/670)*старую ГП. Получаем новая ГП=(733/670)*3,9=4.26, то есть с ГП 4,3 получаем запас по тяге относительно стандартного варианта 1%, что реально практически неощутимо. То есть по тяговым характеристикам машина будет как стандартная, но динамика немного ухудшится из-за большего веса колёс.
Теперь посчитаем пары 4,7. Относительно 4,3 запас по тяге будет 100% - (4,3/4,7)*100% = 9% То бишь если раньше на стандартной машине ехали например 100км/ч и тахометр показывал какое-то количество об/мин, то с парами 4,7 и колёсами 235/75R15 при тех же оборотах двигателя будем ехать со скоростью только 91км/ч.
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 11:31
  •  814
О-па, меня опередили :
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 11:32
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
у меня получилось вот что:
диамерт диска R15 = 25.4 * 15 = 381 мм
диаметр колеса
D235 = 381 мм + 2 * (235*0.75) = 733.5 мм (или 28.9")
D205 = 381 мм + 2 * (205*0.75) = 688.5 мм (или 27.1")
далее пропорция
733.5 - ??
688.5 - 3.9
итого нужный коэффициент
733.5/688.5 * 3.9 = 4.155
это по отношению к стандартным 205/75R15
если тоже посчитать по отношению с 205/70R15 получится
4.282
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 12:00
  •  5008
  •  Волгоград
fanngorn, здесь? Часто вижу тебя на "нива4х4" и "уазбука". Насколько я понял, у тебя гл.пры ещё больше?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3192 ]  На страницу Пред.    След.
