 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2007, 13:11
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
ZMei, на Черноголовке куски лопастей вентов валялись......... :
Сообщение Добавлено: 07 сен 2007, 09:40
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
Aladdin писал(а):
Glu писал(а):
Aladdin, одинарный стоит........
объясни тогда как одинарным отключить сразу 2 выхода 46 и 6 и при этом сохранить 2 режима?
Всё можно сделать намного проще. В штатную схему добавляется одна кнопка с фиксацией и один диод, выдерживающий прямой ток порядка 2А. Это любой бросовый, за 20 руб.
Для кнопки не нужно резать торпедо, на ней есть свободные места с заглушками (рядом с включением противотуманок)
Схема и изменения в ней: http://narod.yandex.ru/filemanager/sp.x ... ilator.gif
1. Когда кнопка не нажата, всё работает штатно.
2. Если нажата, оба вентилятора работают с максимальной скоростью.
3. Нет режима отключения вентиляторов, т.к. это опасно.
Забудешь включить и крендец движку.
Перед водным препятствием, чтобы винты не включились в воде, профилактически включаем кнопку и опускаем температуру.
Всё просто и надёжно:-).
Сообщение Добавлено: 07 сен 2007, 09:52
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
Glu, согласен, одим переключателем и N-м количеством реле можно сделать всё что угодно
КАС, сделал так; что называется никому не навязываю данный вариант
режим отключения нужен, собственно в основном ради него и делалось
крендец движку сделать это надо хорошо постараться, ну закипит ...
кроме того есть БК который напомнит,
если действительно случится что забудешь обратно включить
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 07 сен 2007, 11:03
  •  1380
  • 67
[quote="Aladdin"]режим отключения нужен, собственно в основном ради него и делалось
Поясни, для чего нужен режим отключения винтов?
И почему без него не обойтись?
Сообщение Добавлено: 07 сен 2007, 11:16
  •  5008
  •  20 янв 2006, 12:13
  •  Волгоград
КАС, в кратце - при приодолении брода, чтоб лопасти вентилятора не поломались об воду....
Мы русские! С нами Пох!
Сообщение Добавлено: 07 сен 2007, 12:14
  •  1380
  • 67
Да, я вроде догадываюсь:-) Читай посты выше:-)
Здесь мы дискутируем, какая схема принудительного отключения/включения винтов удобнее, и когда.
И почему нельзя обойтись только принудительным включением.
Включил перед бродом, согнал температуру до 80гр. и лезь спокойно.
Я продвигаю свой проект:-) Он мне нравится больше.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2007, 12:42
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Нормальный проект! :smile_bigsmile: Я тебе больше скажу, в говнах езжу на автомате (вечно забываю, то принудить то отнудить...) Вот впереди допустим брод "шо пес#ец", веник молотит... Мордой туда плюх, вода еще не дошла до лопастей, а веник уже отключается... А потому как, вода сцука очень теплопроводная - охлаждает быстро...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 07 сен 2007, 14:07
  •  960
КАС, понимаешь если уж делать, то почему бы не реализовать все возможные варианты?
программистом работаю, как в том анекдоте со стаканом воды на ночь :
кроме того в trophy сделана кнопка только на отключение вентиляторов
мне только один раз пришлось попасть в неприятную ситуацию с вентиляторами
один из них был забрызган реально грязью (может включился в неподходящий момент, а может и нет), ну думаю их же 2 ща по-быстрому отключу его, а второй-то вообще не работает и похоже довольно давно ...
так вот в моём варианте в случае, если один хорошо залит грязью его можно отключить и ездить некоторое время на втором, а уже потом мыть чистить и т.д.
а так твой вариант, КАС, вполне имеет право быть
равно как и вариант забить и ничего не делать
Сообщение Добавлено: 07 сен 2007, 14:25
  •  960
ZMei, уточни-ка а что у тебя за машинка? да какое там устройство вентилятора?
Сообщение Добавлено: 07 сен 2007, 14:47
  •  5713
Лада-калина... :smile_bigsmile:
Commander 3.0 CRD
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: asfalt2o24 и гости: 5
