Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 15:58
  •  343
  •  24 апр 2008, 09:55
  •  Йошкар-Ола
MadCap писал(а):
это реальный геморой :smile_nod:
Не понял, в чем геморрой: в изготовлении или в эксплуатации? Обоснуй...
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 16:03
  •  31168
  •  10 дек 2005, 21:44
  •  Где ночь застанет!
Konstantin, думаю, что и в том и в другом
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 16:52
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Наверно лучше джек испльзовать как лебедку.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 17:00
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Konstantin,
блоки на поперечной "веревке" съедуццо в кучу... "веревка" та пргнеццо... и !!! еси машиной выстрелит вперет - из грязи - можно долететь до другой лужи..., а еси она лопнет (как пить дать!) - оба блока будут в салоне...
Ну это так, шутка... потому что серьезно расговаривать по этому поводу низзя... :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 17:07
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Konstantin, тады необходямо наличие хотя бы деревьев... А лебедка таки лучше, или цепи, или "скобки", или пластиковая зубастая муйня, которая на колясики надеваеццо (забыл, какое-то смешное названье)...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 17:08
  •  343
  •  Йошкар-Ола
Colonel писал(а):
Konstantin,
Пессимист вы батенька. :
Еще вариант - а если веревки от колес привязать к деревьям? Правда в этом случае нужно, чтобы деревья были относительно по курсу машины.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 17:53
  •  1075
  •  08 июл 2005, 10:53
Это не бред. Такая приспособа стоит на колесах Шишиги. А как-то встречал материал про Ниву. Мужик сделал накладки на колеса и затаскивал себя в гору. Статья была с чертежами и фотографиями.
Сейчас позднее, чем ты думаешь...
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 18:14
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Я лично видел такое приспособление на УАЗах. Но в деле не видел врать не буду. Но похожие барабаны видел.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 20:56
  •  177
  •  01 авг 2007, 22:08
  •  Уфа
Вы про такую штуковину?
На втором фото, результат. Рваный шрус и дыра в корпусе редуктора.
[/img]
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 21:34
  •  216
  •  28 мар 2008, 19:06
Konstantin писал(а):
Белладонна писал(а):
Konstantin, а как они будут наматывать на себя веревку? При этом еще вытягивать машину.....и это сразу за два колеса что ли вытаскивать нужно??? Иначе она криво пойдет....и за счет какого все-таки привова будет эта веревка наматываться?
Вобщем принцип такой: используются две веревки. Одна веревка натягивается поперек дороги например между деревьями на расстоянии ну скажем метров 7-8 от машины. На ней жестко закреплены два блока на расстоянии равном ширине машины, напротив каждого колеса. Вторая веревка в виде буквы П проходит через эти блоки и концами крепится к барабанам на колесах. Включаем пониженную и плавно наматываем веревку на барабаны. Блоки будут нейтрализовать действие дифференциала. Конечно будет довольно большой холостой ход пока веревки не натянутся. Но думаю работать должно.
Или это полный бред?
именно такой вариант полный бред :
ТурбоШевиНиваТанк
Бортовой номер 9
млечный путь
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=30000[/img] [img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=29276[/img]
