 [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 18:58
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
hard писал(а):
Зато смотрица как усЁ симпатичненько.... :smile_bigsmile: а? :
согласен :!: :smile_bigsmile: Терь советы:
пер. бампер - прям от угла арки рисуещь под 45 град линию, затем закругляешь ее плавно б, чтоб закончилась на выступе на нижней кромке бампера. Режешь лобзиком. Передние подкрылки ессно нах....
задний: отрезаешь заднюю арку скока надо. Железо под ней легко сплющивается кувалдой до уровня отреза бампера... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 19:00
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
hard, почему "корзинку" не загружаешь? Разобрался, что куда крепится?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 19:15
hard писал(а):
KОЛХОЗНИК, На этой... :
Мня радует. значит при желании и 33 е можно в корячить :
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 19:38
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Андрей док писал(а):
hard, у тебя какие пары и какая раздатка?
4,3 пары, "пониженая" копеешная коробка, 1,9 движек... Раздатка стандартная... пока... Но собствено и так посчитав по каркулятору получается момент на поверхности 32-го колеса гдето на 15% больше чем у стоковой Шнивы на стандартных колесьях... :
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 19:44
  •  5191
Glu писал(а):
hard, почему "корзинку" не загружаешь? Разобрался, что куда �репится?
Еще не разбирался... Оптику вот тока повесил... Где джек и лопата висят понятно (но в городе не вшаю ибо скомуниздят)... А остальное чай тем или иным способом резинками закрепляется... али еще каки полезны секреты есть?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 19:47
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
hard, возверни кАлёсья Патрику! :
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 19:54
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
hard, сендтраки крепятся таг: спереди и сзади есть дуги с разрывом посередке.. Делаешь девайс: кольцо на трубу 1/2 дюйма+шпилька д10мм. Вставляешь в отверстие сендтракадевайс, надеваешь кольцо на дугу через прорезь, и закрепляешь сендтрак "барашком" через шайбу бОльшую, чем отверстие. Да, под сендтраки кладется запаска (32дюйма на задн. дверь не повесишь). Доп крепления для запаски при этом, не нужны....
з.ы. резинками тяжелые предметы крепить низзя - от солнца и дождя быстро приходят в негодность и отрываются на ходу...
з.з.ы. чтоб не коммуниздили - пристегивал мет. тросиками с замком, по типу велосипедных или колясочных :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 19:55
Просвет под редуктором заднего моста 270 мм
hard, хм... а какой тогда у твоих 32 мудов реальный диаметр, если у меня при Фёдоре 29.33 под РЗМ около 26.5 см. ИМХО - нецелосообразны такие муды : тогда уже лучше на 30, но Сирокку или 31 Саймекс + стальной корпус РПМ + все усиленные палки и полуося. Толку больше будет. Я по такому пути думаю идти. Хотя - каждый сам себе злой буратино :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 22:02
  •  5191
Александр-52, Ниверну... :smile_bigsmile: Ани мне понравились... :smile_wink: Один фиг он 33 втыкать будет...
Царь-Шевиваген, Пока еще никто никаким путем нипашел... :smile_wink: Понятно что лезет... Понятно что для этого надо сделать... Имеет ли это практический смысл? Пока не знаю... Но обсудить с разных сторон сию иротическую фантазию думаю будет всем полезно и интересно... Например сразу вылез вопрос с тормозами... Они с этими колесьями практически отсутствуют.... : что с этим делать я например не знаю... На ум приходять только заднии дисковые ставить... Но такой необходимости вроде не у кого не возникало посему опыт отсутствует... Так что есть над чем покумекать еще... :
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 22:05
hard, ну сам же понимаешь, что толку от 30 Сирокки или от 31 Трекера будет больше, чем от 32 мудов ;-) Чисто если для эксперимента поставил - тады респект тебе и уважуха. Размер значит такой мона впендюрить :smile_bigsmile: А вот на сколько целесооразно это (с учётом именно мудовой резины, а не экстремальной) - енто уже другой вопрос :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
