 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 23:15
  •  92
  •  12 июн 2009, 18:15
Ладно, не клиренс. Расстояние от рычага до земли в точке около колеса и от самой балки должно подняться на 1см?
Только не будет ли цеплять рулевая тяга за чашку?
Я уже 100 страниц прочитал, нифига нету про нижнюю шаровую.
Шеви-Нива, 2003 год, 140 тык
Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 23:26
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
SergeiSSS, потому, что ты предлагаешь глупость. Тебя посылают не про нижнюю шаровую читать. Посылают читать теорию, учиться...... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 23:52
  •  92
Ты бы не ругался, объяснил бы лучше.
Решил что буду лифтоваться проставками под чашку и под верхнюю шаровую, но подмывает сделать под нижнюю 1см и добавить 1см на верхнюю проставку. Т.е. проставки 32мм под чашку, и 40мм и 10мм под шаровые. Т.е. корофкинский лифт, в котором только изменена верхняя проставка шаровой и добавлена нижняя.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 00:25
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
SergeiSSS,
1. лифтуют проставками под чашку! Проставка под верхний шар нужна для восстановления хода подвески, она ничего не лифтует. Что у тебя поднимется, если поднимать шаровую????? Я не знаю, как тебе объяснить! Найди в инете чертеж нивсой подвески, раамотри внимательно и подумай!!!!
Если нужен +1см - сделай проставки больше. Или поменяй пружины. Все способы лифта я тебе описвл на 1й странице!
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 01:22
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
проставка под нижнюю шаровую увеличивает клиренс, но приближает нижниый рычаг к гранате шруса. Как уже написано даже 1 см это уже проблема. Проставка под верхнюю шаровую делается для восстановления хода колеса вниз, который будет зажат или сильно ограничен если вставить большую пружину или проставку. Если этого не сделать - клиренс конечно увеличится, а проходимость ухудшится - машина будет как табуретка ехать на 2 или 3 колёсах, ухудшая сцепление с покрытием, постоянно срываясь в пробуксовку.
лучше иметь клиренс 19 на больших ходах подвески чем клиренс 30 на зажатых.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 08:47
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
если ты свою машину
лифтануть решил покруче
чтоб порвать в шматки всех сразу
ну и остальных потом
ты бери скорей болгарку
и проставочек побольше
и пружины подлиннее
ибо клиренс нужен нам
дядек умных ты не слушай
всё равно они не знают
как при помощи проставок
ты добьешься своего
и пускай под задней балкой
будет мало сантиметров
и пускай рычаг в отбойник
вдруг упрётся - не беда
шрус не крутится - неважно
руль не крутится - а пофиг
всё равно твоё творенье
не поедет НИКОГДА :
вот каааг-то так : :
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 09:28
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
MadCap, бурные, продолжительные аплодисменты!..... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 09:35
  •  92
Глу, вот прямо сейчас на чертеж смотрю, уже сутки : Понимаю почему основной лифт идет установкой проставок под чашку или более длинными пружинами. Понимаю что проставка под верхнюю шаровую нужна для увеличения хода подвески.
Так почему проставка-то под нижнюю(+добавление мм под верхнюю) ничего не даст вплане подъема? Она приблизит рычаг к шрусу, техничеки это возможно? Вроде да, на 1см, я на машине смотрел. Ходы подвески остануться такие же...
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 09:37
  •  4609
  •  Киев
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 09:57
  •  92
MadCap
Вот я точно также бьюсь, хоть убей не пойму :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
