 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2010, 21:45
  •  2331
  •  12 апр 2009, 10:54
  •  Мурманск
но работает же...
 Заголовок сообщения: Re: Объясните эффект с ручником
Сообщение Добавлено: 13 июл 2010, 22:02
  •  1551
  •   4
  •  19 сен 2009, 00:09
  •  Москва, Алтушкино.
Блог: Просмотр записи (7)
MitrAlex писал(а):
Если машина забуксовала, одно колесо крутится на оси (задней), второе стоит.
Мож я чего не так курю, но по моему тут закралась ошибка :smile_nod:
Про одно колесо верно для 4х2, а на ПП, что бы встать должно шлифовать как минимум 2 колеса - 1 спереди и 1 сзади (если диф не забыть заблокировать). Поэтому что бы сдернуть машину иногда совсем чуть не хватает. Увеличивая нагрузку на шлифующее колесо сзади - передаем чуть больше момента очтальным колесам (и передним тоже).
ЗЫ: у раллистов вообще ручник на гидроусилитель подключен :smile_nod:
Часто они так же тормоз вместе с газом нажимают - чтоб момент назад передать :smile_nod:
При вождении автомобиля в трудных дорожных условиях решающее значение будут иметь настойчивость водителя в преодолении препятствий и проявленная им воля к достижению поставленной цели.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2010, 22:15
  •  136
  •  12 ноя 2005, 20:42
  •  Москва, Кострома
не передаем бы больше момента передним - потому что межосевой диф жестко заблокирован
при жесткой блокировке воздействие на одну сторону системы равносильно воздействию на всю систему в целом.
Например если есть 3х колесный велосипед с цельной задней осью на которой стоит звезда, то зажатие тормоз на одном колесе равносильно зажатию "звезды".
Тоже самое и между осями.
Вся фишка плавающих моментов возникает именно изза дифференциала.
Таким образом странно, много раз на данном форуме замечал как люди говорили про этот метод с ручником (в курилке про "горжусь внедорожником" или еще где то он особенно часто упоминается), а пояснить никто не может..... :
Сообщение Добавлено: 13 июл 2010, 22:33
  •  1551
  •   4
Тут возможно я ошибся :smile_nod: Но хочется верить, что нет.
А эффект - как если под шлифующее колесо камень или доску подсунуть. Усилия на задних колесах выравниваются и стоящее до этого начинает проворачиваться. Не, если полностью ручник вытянуть то и оба можно остановить (А то и все 4-е :smile_nod:) :smile_nod: Но наврядли ручником такое услие можно развить :smile_nod:
ЗЫ: Я пока теоретик.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 16:28
  •  114
  •  09 апр 2009, 20:10
  •  дер. Ивановское
Диф-л имеет Кб примерно 1,05. Зажав слегка оба колеса колодками ты даешь возможность приложиться к его корпусу большему по вел-не Мк, из-за этого в мех-ме возникают силы внутреннего трения, частично связывающие полуоси между собой.
Чем выше Кб, тем эффектнее зажим ручником.
Два ручника когда-то использовали на грузовиках, потом вместо этого стали ставить самоблоки или прин. блокировку.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 20:15
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Вдруг порвет...
Понятное дело что самоблок круче.
Самоблок круче полуоси рвёт :smile_cool: за прошлый год восемь сломанных полуосей и сломанный в конце концов сам самоблок. в этом году без самоблока ниодной сломанной полуоси
Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 20:30
  •  382
  •  05 мар 2006, 02:38
  •  Краснодар
Mar писал(а):
Чем выше Кб, тем эффектнее зажим ручником...
С точностью до наоборот.
"Коэффициент блокировки (Кb) - это отношение крутящего момента на отстающем колесе к моменту на забегающем."
Если верить Вашему утверждению, то при жесткой блокировке ручник наиболее эффективен.
Автору.
Работает это на-ура.
Только ручник нужно не просто затягивать, а "играть" им параллельно с газом (а иногда и сцеплением).
С уважением, Валерий
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 07:46
  •  257
  •  10 мар 2010, 21:58
  •  Киров
Нах два ручника? Ежали можно свободное колесо просто ломиком заблокировать - в диск иво сунуть и чобы другой конец в кузов уперсо
Похоже в Toyote, Land rover, Mitsubisi , VW и др. конструкторы просто "номер отбывают" - придумали тоже - вот фантазеры- вместо ( и в помощь) межколесным блокировкам подтормаживать буксующее колесо , чтобы на другие момент передать , да еще и электроники для этого понапридумывали ... А всего-то надо было : купить на "нива-шопе"пару мешков "самоблоков" и зае... извините , забульбенить их в свои кукурузники , да паджеры всякие ... не-е-е их надо к нам на ВАЗ , годика на два - может научатся "нормальные" машины строить . "Раздельный" ручник - не конкурент самоблоку - уже писалось-"самоблок помогает не застрять , а ручник - выбраться , когда сел" .
любовь это вам не просто так - любовью надо заниматься
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 08:07
  •  257
  •  Киров
Поосторожней с выражениями! А то ведь вставят... и поедут... и кишки на ломик намотатют...
Стыдно ZMei ... так о людях
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 10:02
  •  114
  •  дер. Ивановское
капитан писал(а):
[С точностью до наоборот.
Вы читать умеете? Что с точностью до наоборот?
Величина сил внутреннего трения, возникающих в любом диф-ле, (по научному «момент трения») прямо пропорциональна Мк, приложенному к корпусу диф-ла.
Сила внутреннего трения частично связывает выходные валы диф-ла между собой. За счет этого возникает неравенство пропорции, и увел-ся значение Мк, прилагаемого к полуоси небуксующего (отстающего) колеса.
Проще говоря, чем сильнее зажмещь колодками оба колеса – тем более заметно неравенство пропорции в пользу колеса с лучшим сцеплением.
Но сильно тоже не зажмешь – увеличивается нагрузка на силовой привод и тратится мощность на бестолковую работу. Правильнее уж если зажимать - то зажимать только буксующее, что и делают все эти электронные имитации блокировок.
А коэф-в блокировки различают аж целых три.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
