 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2010, 13:56
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
Вот и я склоняюсь к двум вариантам - пружина с отбойником и амортизаторы.
так потрудись уж залезть под машину и посмотри-если трёт об отбойник сам всё сразу увидишь. если трёт-отбойник надо выгибать. кувалдой либо ломом. если аммы бьют на растяжение-то лифт децл неправильно сделан, надо убирать немного резины сверху и добавлять металл под чашки снизу
 Заголовок сообщения: Re: Стук после лифта.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2010, 14:36
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
Tri писал(а):
Грешу может амортам хода не хватает? Может кто сталкивался, подскажите.
ну кода нижние уши крепления отарвёт , тода и узнаешь :
Сообщение Добавлено: 25 сен 2010, 09:42
  •  2331
  •  12 апр 2009, 10:54
  •  Мурманск
у мене примерно такая же хня, только сзади..Ставил проставки ремонтные под пружины(сами пружины старые остались), амморты адвенчуры газ-масло по кругу, под верхние уши ставил проставки в виде дополнительных домиков 50 мм..Буханье при максималных ходах моста и вверх, и вниз- склоняюсь к тому, что не хватает хода амммортизаторам..на днях в яму полезу...
еще- после отлифтовки поездил 300 км, после полез менять тягу колдуна на удлиненную- обнаружил, что кронштейн, к которому крепится тормозная тяга- уже вырван из корпуса нах..заварил. поставил удлинитель- нормально пока..
про отбойники- тоже пришлось уже после лифтовки отгибать свозь витки пружины, у меня оне издавали такой аццкий скрып при ходах подвески вверх..щас нормально..
Кто посоветует, может, вместа газомасляных аммортизаторов назад штатные воткнуть- уж больно жопа жесткая стала,козлит
Сообщение Добавлено: 25 сен 2010, 14:52
  •  307
  •  03 фев 2009, 10:00
  •  Ставрополь
Tri, меняй кардан передний, желательно с усиленными шлицами.
Живешь-выпить хочется, выпьешь-жить хочется!
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 10:53
  •  748
  •  05 фев 2010, 18:43
  •  Катав-Ивановск 74 RUS
При вывороте влево на любой скорости с левой стороны слышен какой то неопределенный звук, толи скрип, толи треск, толи хруст, пролез и просмотрел все, ни где не видно мест сопряжения узлов подвески. Еще когда колеса выставлены прямо, при вывешивании левого переднего колеса слышен подобный звук. Откуда может идти этот треск.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 11:42
  •  4323
Gargorot, у мня так шаровая умирала, ток нипомню какая, вродб верхняя :
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 12:02
  •  748
Самое что интересно, это все возникло после того как я в ступицу поставил новые рядные шариковые подшипники с распорками вместо родных упорных. Именно успел поменять только с левой стороны. А верхняя шаровая новая тута.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 12:30
  •  4323
Gargorot, а каким хреном патшипники относяться к лифту :
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 12:33
  •  748
Ну а перед этим и лифт был забацан, проставки под шаровые 30мм и соответствующая подборка проставок под чашку пружины... :?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 13:32
  •  2965
  •  31 янв 2008, 15:32
  •  Stavropol-city
Gargorot, ШРУСы смари, а то станеш недоприводом :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
