 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 16:47
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
anjey_osen писал(а):
а тяги то чего нет сейчас на низах?
ДМРВ тоже не любит намокание.
На масло глянь нет ли эмульсии, но я бы просто сменил после такого (да собственно и менял было дело : ).
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 16:51
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
тоже думал, но поговорил с одним электриком - он сказал что там собственно намокать и ломаться и глючить нечему... а у меня были еще подозрения в первую очередь на него... :
масло гляну, но думка такая - собственно в масло из цилиндров или в картер как вода то попадет ежли там все закрыто то... : хотя мне его и так уже пора будет менять.. :smile_bigsmile:
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 17:11
    2200
  •  8914
... собственно в масло из цилиндров или в картер как вода то попадет ежли там все закрыто то... :
А как вообще масло в цилиндр и на кольца поршня попадает понятно ?
Если с другой стороны колец налита вода :
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 17:40
    2200
  •  8914
На эту тему есть перпендикулярное мнение- "Основной враг - влага, всасываемая вместе с воздухом"
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 17:51
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Как правильно кто-то сказал (кажись Радиорус) - причина тупления после водных процедур пар под капотом, который попадает в воздухозабор. У меня машина тупит только после проезда длинных (не меньше 20 м) водных преград. Т. е. когда машина движется медленно и пару некуда деваться из подкапотного пространства. Если просто сайгачить по лужам, даже глубоким, тупизма нет.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 19:35
  •  269
  •  13 янв 2009, 11:03
  •  г.Архангельск
А м.б. во время водных процедур ВВ напряжение пробило себе дорожку в обход и теперь ток течёт по пути наименьшего сопротивления :?: Для того, чтобы подтведить или опровергнуть эту версию надо открыть капот и посмотреть в темноте на МЗ и ВВ провода. Наличие свечения подтвердит версию.
Главная деталь автомобиля - прокладка ... ушастая.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 20:52
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Вряд ли, иначе тупизм был бы при любом заезде в воду. А тут получается только после длительной езды по воде. Эту теорию проверить можно спросив тех, у кого стоит шноркель, только нормальный, а не подкапотный. Если "теория пара" верна, то у них после воды должно быть все в порядке.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2010, 12:05
  •  371
  •  17 июл 2008, 16:47
А м.б. во время водных процедур ВВ напряжение пробило себе дорожку в обход и теперь ток течёт по пути наименьшего сопротивления Question Для того, чтобы подтведить или опровергнуть эту версию надо открыть капот и посмотреть в темноте на МЗ и ВВ провода. Наличие свечения подтвердит версию.
Во-о-от, это пока единственная теория, которая мне подходит т.к. у меня стоит нормальный не подкапотный шноркель, но посмотреть на искрение под капотом я не догадался (блин, хоть опять ехать на Шувалвоский и пробовать воспроизвести ситуацию).
Вопрос #2: с механикой точно от воды ничего не может произойти (мокрый диск сцепления там или ещё чего)?
Фарш невозможно провернуть назад, и мяса из котлет не восстановишь.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2010, 12:39
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Моя версия такая - это набухают и соответственно начинают тормозить колодки.
Почему так думаю? Потому, что после каждых покатух тормозные колодки стираются на 2-3 мм. Передние визуально определяются, задние - по увеличению щелчков ручника на 3-4 щелчка.
В маленькой луже колодки намыкать не успевают, а в большой - успевают. Вне зависимости от скорости прохождения после первого же брода машина начинает тупить (Воздухан выведен наверх под капот. и не всегда из под капота идет пар)
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2010, 12:56
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Значит "паровая теория" не канает :?
Я поначалу тоже грешил на сцепление. Потому что несколько раз выезжая из реки машина реально не хотела ехать, вплоть до того, что глохла при попытке въехать сразу после брода в горку. Способность двигаться возвращалась через 30-60 сек, после активного газования на холостых. Не похоже как то на сцепление или колодки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
