 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2011, 09:16
А-рычаг ,панара или мех уата не суть главное мост не погнуть :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 сен 2011, 11:57
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
тема боянишная, аж писец!!
автор паходу склеротик!
А я последний раз обваривал вот так.
вощем получилось тип таго
Сообщение Добавлено: 25 сен 2011, 17:16
Все это канешно хорошо и зачетно .Но вы мне по простому скажите у кого нибудь был опыт или может кто где видел слышал чтоб мост обварили не снимая с машины.
Возможно ли слить масло и варить его то справа то слева делать перерывы и еще может быть мокрую тряпку прикладывать на свежие швы чтоб не дать мосту нагреться.Не поплохеет ли при такой технологии мосту или чему нибудь в мосте.?
В настоящий момент я не готов вбухать кучу бабок на снятие и разборку моста а потом его собратие и устоновку. Поскольку гаража не имею все это придется делать на сервисе и это все влетит в не слабую копейку Деньги есть токмо на усиление как таковое железка+работа сварщика
Сообщение Добавлено: 25 сен 2011, 17:53
  •  2776
  •  29 июн 2004, 14:45
  •  Волгоград
бугор, без стапеля - поведет, или варить в час по чайной ложке :
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2011, 19:39
  •  490
  •  17 июл 2007, 08:26
К сожалению, offroad удовольствие не из дешёвых.... :smile_doh:
Я вот тоже всё хотел подешевле сделать, в итоге поехал к fanngorn`у на строительство... если хочешь результат и быстро, то вариантов не много.
Если нет возможности делать самому, лучше обратиться к профи, да дорого, но это лучше полумер, в конечном итоге это выгоднее.
По твоему случаю, имхо, лучше купить хоть б/у корпус РЗМ, обварить его, переставить в него все потроха и установить на машину, оставшийся мост продать. Т.е. процесс можно растянуть во времени и машина на ходу будет, перекинуть всё недолго.
Слить масло и варить - не вариант, остатки масла всё равно будут подгорать.
[img]http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2Fcars.auto.ru%2Fcars%2Fused%2Fsale%2F46259276-b431.html&3&0[/img]
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 01:15
  •  1191
  •  10 фев 2010, 20:20
  •  Новый Уренгой
бугор, Слушайте людей, на работающем движке капиталку не сделать. Деньги если есть, то возьмите у Жени Фаннгорна готовый, будет гораздо дешевле и мною по крайней мере проверено с бортовыми и на 36 резине, а это считаю показатель, имхо
Даже если ты в жопе, не обязательно быть говном.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 16:47
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
хех, тоже весьма актуален этот вопрос и мониторю тему)) мысли такие:
а) масло в редукторе и так пипец как нагревается при активных покатухах. посему варить думаю не снимая моста, масло будет охлаждать мост, после окончания работ - замена масла.
б) варить думаю 50-70 уголком сзади + обшивать сзади яблоко. т.к. и без усиления не так часто гнет мост (я не говорю что совсем не гнет!! говорю что не так часто..), то думаю что простого усиления 50-70м уголком сзади моста должно хватить
в) спору нет что обварка сверху швеллером круто, прочно, надежно. корячить мост пока желания нет. от прихваток (а не швом) думаю мост не поведет.
г) у нас тут товарисч как раз мост на 21й усиливал спрошу его на живую он его варил или препарировал
д) результаты работы в картинках обещаюсь выложить)
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 19:07
  •  491
  •  16 фев 2010, 21:03
  •  Магнитогорск
Блин,парни,снять-поставить мост в одного дел на два часа,зато и
обварка гораздо меньше времени займет,о качестве уж и не говорю.
Кстати,можно чулок весь заполнить,чтобы от нагрева не повело.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 22:58
Ухтыч, Снять мост это пол дела.А вот вынуть из него полуоси бывает ну очень не просто.Тут на форуме есть тема люди по 4 дня карячатся с одной полуосью :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 00:08
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
бугор,
Чем дольше ты тут пишешь - тем сильнее внешняя обойма подшипника полуоси прикипит к фланцу чулка...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
