 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 13:18
Администратор
Администратор
    4103
  •  19378
  •  28 фев 2007, 11:13
duru писал(а):
а где фотки?
какие фотки???...... : : :
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 13:20
Администратор
Администратор
    4103
  •  19378
В общем - решили, разбираем.
Лентяй, понимаю, многабукофф....... :smile_bigsmile: Я ж схему его (ссылку) выкладывал. Пока не появится на входе 2.5бар - ничего он не накачает, хоть сутки жди!.... :
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 13:38
  •  808
  •  22 июл 2007, 21:35
Glu, Схему видел,пытался морщить ум - нихрена не вышло. Принцип работы понятен только в принципе : .
:smile_doh:
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 18:25
  •  70
  •  18 ноя 2008, 19:56
[quote="Лентяй"]Вить, производительность у тебя минимальная получается по объёму, давление же не должно уменьшаться по идее. Должно качать сколько положено (давление я имею ввиду), вопрос только времени : .
Вот мне тоже почемуто так кажеться. А клапана в порядке, у меня тоже не качал сначала, разобрал отчистил от ржавчины и 8 атм качает легко, больше не пробовал
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 13:06
Администратор
Администратор
    4103
  •  19378
Рассказываю. Компрессор был разобран, приварили качающийся диск в положение макс. объема, собрали. Поставили. Начал качать, примерно за 10 минут надул 5.5 бар и перестал. При этом, нагрелся так, что плевок шипит. Я упал духом...... :smile_bigsmile:
Потом позвонил Ларину, у него стоит компрессор от Джипа. Так вот: его компрессор накачивает такой же как у меня ресивер (20л) до 8 :!: бар менее чем за 1 минуту!!!!!
Так что, Шнивский компрессор непригоден для наших целей. Жаль, убили абсолютно исправный девайс.......... :?
Сегодня купил компрессор от Джипа Чероки (как у Ларина). Сочиняем кронштейн...........
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 16:44
Администратор
Администратор
    4103
  •  19378
В итоге компрессор от Чероки прижился и отработал 2 сезона, потом заклинило подшипник. Перебрали - и опять работает. Купил еще один и перебрал, теперь если что - меняется и едется дальше.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 17:42
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
Glu, Виктор, с лубрикатором на входе, или не стали запариваться?
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 23:02
Администратор
Администратор
    4103
  •  19378
Eugene.Kh, с лубрикатором конечно! Без него он заклинит быстро. В системе с фреоном циркулирует масло, а с воздухом - система открытая, и масло постоянно нужно доставлять в компрессор.
На вдохе стоит лубрикатор, а на выдохе отстойник. Ну и у нас ещё агрессор на 160л/мин. Одновременно они накачивают четыре 37х боггера с 0.2 до 2 примерно за 7 мин. Да, на всякий - у нас центральная подкачка. Беркут качал эти колёса 45 минут.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2015, 10:36
  •  1973
  •  22 июн 2008, 22:40
  •  Город музей - Суздаль
а у меня все работает со штатным компрессором. только пришлось клапан в компрессоре заглушить. 10 литровый ресивер, мене чем за минуту набивает.
ШНГ 2008. 16 Valve. лифт 14 см. Кумха MT 32/11.5/R15. самоблок. Шноркель. Ступицы Ивеко. Лебедь 12000.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2015, 11:49
Администратор
Администратор
    4103
  •  19378
Марьян, кондей заводской?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
