 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 18:30
  •  217
  •  15 окт 2010, 09:32
  •  Ноябрьск, ЯНАО
Spirit писал(а):
Сергей89 писал(а):
а есть в природе конструкция СРПМ в которую РЗМ встает без переборки( с переворотом по оси хвостовика чтоб направление вращения совпадало)? просто нет у нас мастеров по настройке редукторов :smile_doh:
Ещё раз. Не понял. Что такое переворот оси хвостовика?
не оси, а по оси :smile_nod: , если просто РЗМ поставить в СКРПМ, без переборки, то колеса будут крутится на встречу друг другу
сейчас РШН-2014г.в., гп 4.3, пневмо принудилово, српм, бк мультитроник с парктроником, экспедиционник т-сфера с люстрой, амы МПС, кулаки ивеко, мультируль тигуан, подрулевые авео, лифт,[url=www.drive2.ru/users/hanter89/]drive2[/url]
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 18:41
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Почему? Карданы крутятся оба противчасовой стрелки (по ходу авто).
Ведомая шестерня пары сзади слева, спереди справа. Обе крутятся вперед по ходу. Что там переставлять?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 18:52
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
alexng писал(а):
если не обращать внимание на качество сварки и толщину металла, почему левые фланцы разные? это разница между нива-шнива или по годам выпуска?
Прямоугольный фланец сделан под 206 подшипник и крышка к нему будет своя плилагаться, это для того что бы не доробатывать корпус редуктора.
А круглые фланцы под три дырки под оригинальные крышки от обычной нивы. Но фиг знает как там сделанно по идее как говорил надо подрезать часть корпуса редуктора.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 18:58
  •  217
  •  Ноябрьск, ЯНАО
понял :
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 18:59
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
извиняюсь, не в ту тему, а удалить не смог.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 20:24
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
это вазовский подш или редкая штуоквина какая-нибудь?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 22:55
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
невазовский но купить можно.
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 23:00
  •  4498
просто по типоразмеру как и любой другой подшипник ничего уникального в нем нет. собсно как и ваз своих подшипников не изобретал.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 23:48
  •  7310
  •  Краснодар
а какие последствия могут быть при несимметричности подшипников 305 и 206? если последний чуть меньше, с меньшими шариками, но с большим их колличеством и вдвое меньшей номинальной скоростью вращения?
зы машинка не толька для как, но и иногда тыщу в день проезжает. нужно сохранить универсальность.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 15:13
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
а) если родной подш - то не до конца входит шлицевая с гранаты
б) не стоит бояться подрезки корпуса РЗМ - там и запаса по герметичности и по прочности весьма достаточно (положу потом картинки с подрезанным корпусом редуктора
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.    След.
