 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 15:36
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
это ненормально. Должна на 4-й набирать 120-130 по спидометру.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 17:35
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
не факт
у меня на стоковых парах в 110 упиралась и все (пока 44 вал с разрезной шестерней не поставил)
имхо надо посмотреть метки на шестерне р/в
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 17:44
  •  12843
andnik, ну у тебя тоже ненормально. Расскажи по какому такому закону от бОльших колес уменьшится максималка
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 17:49
  •  11003
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Видимо по тому же, что и максималку шнива показывает на 4 передаче, а не на 5-й
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 18:24
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
Под горку таки на 5-й :
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 18:36
  •  12843
вот момент на плече колеса в ситуации стока и в ситуации больших колес и типа "не мочь ехать больше 110". Во втором случае момент на колесах больше. А аэродинамическое сопротивление значительно меньше, поэтому автомобиль будет дальше увеличивать скорость.Изображение
если что моменты и мощность (кВт) переводить тут можно http://planetcalc.ru/1908/, характеристики двигателя - 128 Н*м при 4000 об/мин, и 80 л.с. при 5500, емнип об/мин. В любом случае если она едет 140 кмч при 5500 то там будет пик 80 л.с. Вбивать в калькулятор киловатты разумеется 1 лс=0,73 кВт
и да, речь идёт о реальной скорости, в первом случае на спидометре будет около 160-165, во втором реально около 140
так что еще раз прошу обьяснить почему на 235-х быстрее 110 не паедет
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 19:06
  •  11003
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
carmack,
Я не говорил, что не поедет 110. Я сказал, что увеличение колес вполне может привести к снижению максимальной скорости. Именно поэтому шнива достигает максималки не на 5-й, а на 4-й.
Табличка симпатичная, но не совсем верная. Сделай обратный расчет от скорости и посмотри, какие обороты развивает двигатель по условию 140 км-ч. на разных колесах, а потом посмотри моменты. потом тоже самое для 150, 160. И увидишь, что на определенной скорости у тебя будет не хватать момента на колёсах большего диаметра.
Ну и по поводу формулы расчета у меня есть сомнения. двигатели разные, общей формулой не обойтись, надо характеристики двигателя смотреть по графикам
Мдя...
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 19:18
  •  14
  •  24 май 2014, 08:04
Spirit писал(а):
carmack,
как раз то вот максималка от величины колёс не зависит кармак правильно говорит
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 19:25
  •  12843
картинку перезалил ибо не тот знак поставил в одном месте. теперь прально
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 19:27
  •  12843
угу. там разница только на потери по ширине и по зубастости протектора, но они по сравнению с ростом потерь на Сх - совсем небольшие, максималка упадет едвали до 130 кмч чисто из-за большей невыгодности передаточного числа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
