 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 13:40
  •  10479
  •  02 дек 2008, 22:15
Ездить то можно, счас и сам езжу без всего.
Вопрос - это правильно или таки нет?
Ответ на него - достаточно вывесить одну сторону моста.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 14:26
  •  27
  •  12 май 2013, 11:37
  •  Тольятти
при укорачивании нижнего крона как я понял надо правильно выставить угол крепления и не перестараться (а не просто тупо вырезать кусок) иначе может получится так что амм будет тупо задевать мост, а то и вообще на место не встанет.
Вариант с доп.кроном к домику вполне рабочий.
Но больше интересует вариант с газель аммами. Как я понимаю, если брать каябы масло то они не слишком жесткие, как раз. Не совсем понятно вот это: "и опять таки не решают проблемы выворачивания верхнего сайлентблока." почему, если геометрия не меняется?
Ну и нубские вопросы: газель амм встает на лифт-шниву без переделок "как есть" ? амм от газели передний/задний?
Шурик на drive2.ru
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 14:44
  •  297
  •  14 сен 2012, 21:06
  •  Рязань
У Газелевских амов "ухо" под резинку гораздо шире и больше в диаметре чем у Шнивских,это уже "колхозить" придется,плюс сама труба толще. Вообще не вдавался в подробности как на Шниву Газелевские амы ставят,с обычной нивой этот вариант проще. Лучше не экономь,больше потеряешь. Перед и зад амы на Газели абсолютно одинаковые.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 15:14
  •  27
  •  Тольятти
да, если колхозить газелевское ухо тогда смысл "воткнул и забыл" теряется.
Тогда остается вариант крона к домику
Шурик на drive2.ru
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 15:27
  •  10479
.-=SerG=-., если геометрия не меняется?
Это с какого фига геометрия не меняется??? :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 18:41
  •  339
  • 36
  •  26 июн 2011, 15:04
  •  Оренбург
Лень идти вывешивать одну сторону моста :smile_bigsmile: да и не знаю про передний или задний речь.. А что будет то??? тоже интересно
ШН 2006г, снежка; BFG KM2 215/75-15; зима Hankook W419 215/75-15; пружины Рейд-Т; аморты KYB газ-мяс; ГК, КАТ, ГНЦ OFF, ДЗ-54, 14-й РВ, РШ, тарелки клопов, чип; шнорк.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2015, 09:54
  •  27
  •  Тольятти
Конечный результат, если кому интересно:
http://www.drive2.ru/l/5971876/
Шурик на drive2.ru
Сообщение Добавлено: 20 мар 2015, 10:10
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
.-=SerG=-., на домиках к амортам надо было верхнее крепление развернуть на 90 градусов, а не делать, как стоковое. Так бы верхнее ухо меньше на излом работало.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
