 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: АБС + самоблоки дружат?
Сообщение Добавлено: 04 авг 2016, 13:19
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Glu777 ,
Glu777 писал(а):
извини, но это бред)
То есть, по твоему, на дороге самоблок ВСЕГДА выдает максимальный коэфф блокировки?
Как же мы тогда рулим, у кого СБ в переднем мосту стоит... :smile_wink:
СБ с дохлым преднатягом не исключает возможность передачи крутящего момента на разгруженную полуось, но для этого, ты верно отметил, придется прижать тормоз (или газовать, если приводы не жалко :smile_bigsmile: ).
Сообщение Добавлено: 04 авг 2016, 13:26
  •  1010
  •  16 фев 2010, 16:24
  •  Тверь
@Glu777 ,Володяспб тоже говорит, что самоблок превращается в свободный дифф.
Я ни хрена не пойму, кто из вас прав. Вроде все заслуженные грамотные люди, а мнения совершенно разные.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 04 авг 2016, 14:49
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
к-т блокировки - постоянная величина. Она никак не зависит от преднатяга. Она зависит от угла наклона зубьев червяков!))
Всем желающим предлагаю пояндексить материалы по словам "коэффициент блокировки самоблока", "к-т преднатяга". Многие частенько путают эти понятия.
Добавлено спустя 22 секунды:
спроси у Яндекса!)
Сообщение Добавлено: 04 авг 2016, 15:44
  •  10468
Некоторые путают, при каких условиях самоблок работает и почему, а когда нет.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2016, 16:09
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Самоблок с пробегом ~70 на моей и 100-150 у друга, колеса от руки крутятся, но с домкрата машину скидывает. Почему, если он уже давно свободный? Да и сейчас валрейсинг улучшения произвел - шаебачки больше, преднатяг не падает. Скоро поставлю - проверим.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 12 сен 2016, 16:01
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
А по самоблоку в переднем мосту подскажите знающее люди.
Поставил вперед с КБ=0,5 и с малым преднатягом (стандарт). Хотя по ощущениям преднатяг на заднем (КБ-0,7, туризм) и переднем очень похож. Динамоключа нет, чисто тактильно.
Таки вот. Теперь руль в поворотах под нагрузкой пытается возвратиться назад заметно сильнее. Меня же об этом никто не предупреждал)))) Ну да ладно, осваиваем новую манеру езды проходить повороты и виражи со сбросом тяги.
Но есть ситуации когда это физически невозможно, например перестроение в пробке когда тебе уступают и нужно ускориться или поворот под стрелку после красного, ну и т.п.
Вопрос это от преднатяга зависит? К зиме пройдет? Или не пройдет и это зависит только от углов нарезки сателлитов? А тогда после красного под стрелку по обледенелой дороги я прямо не поеду? А то чёта я уже очкую)))
Сообщение Добавлено: 12 сен 2016, 17:15
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Это больше зависит от КБ. Я ставил и укб и обычный (сейчас стоит). С УКБ - да, только прямо :smile_rofl: . Обфчный у тебя тысяч через 5 прикатается и такого сильного возврата руля уже не будет.
ЗЫ Еще от масла сильно зависит. Слишком "липкая" синтетика (в особенности с ЛС) также нивелирует этот эффект.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2016, 16:36
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
От масла зависит, то что продается для дисковых (дифференциал повышенного трения), с обозначением LSD, нам действительно лучше не заливать. А вот от преднатяга - очень слабо. Правильно здесь Виктор писал, эффект от самоблока определяется коэффициентом блокировки (задан конструктивно), а работает он всегда. У меня спереди К бл 0,5, пробег с ним намного больше 100 тысяч. Но в повороте под тягой морду наоборот внутрь затягивает, так что зимой мимо поворота проехать можно не бояться. Только центр блокировать не надо :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2016, 20:22
  •  694
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
Может и не по теме, не про самоблоки, а локрайт расскажу. Конкретно об иж-техно.
Уже где то писал о неприятном моменте такой блокировки - при торможении в пол и разном коэффициенте зацепления задних колес (если блокка сзади стоит) например одно колесо в грязи или на льду, другое на более твердой поверхности - появляется очень неприятный звук. Сначала быстрый набегающий гул, и потом очень громкий удар. Поначалу пугал сильно. Потом привык. Происходит такое довольно часто. На машине без АБС. ( Испытано на 3х нивах - везде одинаково)
Это по собственому опыту.
А на машине с АБС такого эффекта нет и в помине. Тоже на собственном опыте.
Так что в этом случае ответ на вопрос ТС - да, АБС и локрайт дружат.
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
