 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2017, 01:47
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
Надежность электрического привода принудительной блокировки нужно ещё доводить и доводить, даже на фольксвагене амароке она то включается, то не включается - такая история у одного знакомого. В принудительной блокировке с электроприводом итон для ГАЗелей и УАЗов тоже ситуация не однозначная, там использована муфта торможения, как на станках, но из-за такого привода при изменении направления движения сначала блокировка выключается, а потом снова включается и изготовитель не рекомендует резко изменять направление движения, т.к. это может привести к поломке, что и подтверждается выходом из строя таких блокировок на газелях, которые забираются в грязь. Ну, а про электропривод вал-рейсинга уже здесь обсуждали - не может моторчик стеклоподъёмника долго надежно работать будучи открытым всем ветрам. Выводы делайте сами...
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 24 фев 2017, 09:28
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
@VolodyaSPb , а у тебя в питере-что то подобное не разрабатывается,но более надёжное :smile_nerd:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 01:18
  •  1086
@voronz5 , я пока в поисках компакнтого, герметичного и развивающего большое усилие электропривода, но пока такого не нашел. Снаружи редуктора можно разместить электропривод, как это и делает Тойота и ряд других внедорожников, но только для соревнований и погружений в бродах это не годится и владельцы вынуждены сами переделывать электропривор на пневму и потом скачут от радости, что ушли от вечной проблемы закисания актуаторов и выхода их из строя из-за попадания влаги и разрушения контактов.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 01:35
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
полностью поддерживаю.
Для спортсменов - не работает вообще. Ломается в первых же серьезных говнищах. Надежнее пневмо ничего еще не придумано.
Для асфальта с редкими выездами - еще хуже: мало того, что от регулярного невключения все закисает, так еще от появления негерметичности из-за городских солей начинает протекать, и потом вода разрушает ГП. У брата ТЛС80, и все случилось именно так. Ездит, "троллейбусит" РПМ). Этот, если что: http://niva777.ru/index.php/ourprojetct ... 9-lbdtlc80
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
можно вот так, снизу справа (давно было :)): http://niva777.ru/index.php/ourprojetcts
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 09:44
  •  894
  •  ростов папа
благодарю за разъяснения!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 16:25
  •  2
  •  25 фев 2017, 18:15
На квадроциклах китайских электро привод блокировки переднего моста 10 лет работает без проблем, но там сам корпус редуктора сразу идёт с вилкой подключения полуоси жёстко к корпусу дифа. Привод из пластика но из строя выходила только сама муфта железная. Там конечно всё по другому сделано но как идея для размышления.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 13:53
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Раз.
Denisovv писал(а):
На квадроциклах
Меньший габарит, и первоначально конструктив другой, независимая подвеска, редуктор жестко закреплен.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 17:09
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Стесняюсь спросить про РПМ шнивы, а вдруг там зависимая подвеска и жесткий мост?
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2017, 12:00
  •  3
  •  24 апр 2017, 09:46
@Нивер , здравствуйте подскажите у вас каким образом 1.9 получился? Коленвал + расточка?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2017, 12:18
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
@1vovan62 , в личку ему напиши, так быстрее ответит , а сдеся может и не увидеть , скорее всего так и получится.
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
