 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 14:24
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Alex_MAN ,
Я особо не гуглил :smile_wink: , просто в сельпо пришел и купил. От какой авто и не знаю...
А так, повторюсь, кабельная стяжка отлично работает.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 14:31
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
По магазинам тоже искал, но увы.. Это в нерезиновске можно всё что хошь найти в наличии, а в нашей деревне нет ни хрена... :smile_worried:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 14:47
  •  11344
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Справа от аварийки что за кнопочка?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Сапун свернут на бачке с ГУР у меня.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 14:54
  •  21252
Переключатель для принудительного включения и принудительного отключения вентиляторов радиатора.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 19:32
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@Alex_MAN , а если скобы трубок 2108?
https://www.ami55.ru/good/ckoba-toplyvn ... -2108-daaz
Сообщение Добавлено: 04 сен 2020, 16:12
  •  21252
Вспомнил, что давно сделал, но так и не отчитался по данному вопросу. Основной затык у меня был
Alex_MAN писал(а):
как оптимально выйти трубками из салона под днище...
Сверлить отверстия большого диаметра под здоровые резиновые заглушки с пропусканием через них трубок очень не хотелось. Искал более эстетичное и элегантное решение, в итоге сделал следующее. Нашел в багажнике место с минимальной толщиной металла и отсутствием лонжеронов, усилителей и т.д. Срезал на этом месте участок то ли тепло-, то ли вибро-, то ли и того и другого изоляции (относительно легко режется ножом). На этом пятачке просверлил два отверстия и установил внутри багажника пневматические банджо-фитинги:
Выбор именно банджо-фитингов был обусловлен их малой высотой, отсутствием излома трубки, а также тем, что механически их сломать весьма сложно, чем бы ни был забит багажник.
Снизу под днищем установлены угловые пневмофитинги, в которые ввернуты банджо-болты:
Поскольку пневмофитинги не очень любят шевеления в них трубок (неизбежном при ходах подвески), то трубки дополнительно закреплены хомутами на свободных шпильках под днищем:
Уже после того, как установил фитинги, понял, что слегка просчитался, и левый фитинг на последнем фото (правый по ходу движения) нужно было устанавливать ближе к центру авто и соответственно к шпильке, это было бы вообще идеально. Но новое отверстие сверлить не хотелось, поэтому поставил как на фото с использованием углового фитинга.
В идеале, наверное, все фитинги использовать металлические, но банджо-фитинги из металла нашел только у Camozzi и мне очень не понравилось, как у них сделано уплотнение. Поэтому пришлось использовать пластиковые Festo, у них несколько иной принцип уплотнения. Но, думаю, если молотком со всей дури по ним не хреначить, то и с ними ничего никогда не случится..
Как-то так, в общем. Может, пригодится кому...
Сообщение Добавлено: 04 сен 2020, 19:36
  •  11344
  •  Челябинская обл
@Alex_MAN , ну ты воопще мэн!!! Там же есть дырки - только для того чтоб фитинги поставить?
Я ж тебе фото скидывал. Ну да ладно - хозяин барин. Правильно как задумал так и сделал!!!!
Ну может кто-то и так же сделает - для этого и пишем!!!! :smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 04 сен 2020, 19:58
  •  21252
Сергей, мне описанный мной выше вариант больше понравился. Поскольку броды "по самое не балуйся" бывают не так уж и редко, то хотелось максимальной герметичности в месте прохода трубок, а не просто прорезанных в пластиковых заглушках дыр с просунутыми трубками. И на самом деле то, как сделал я - это стандартное решение на промышленном оборудовании, велосипед я не изобретал, а как у нас на работе любят говорить, просто реапплицировал... :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 04 сен 2020, 20:03
  •  11344
  •  Челябинская обл
Понял, а где фитинги и какие брал?
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 04 сен 2020, 20:15
  •  21252
Металлические Camozzi заказывал из Питера, если нужно будет, потом найду ссылку и скину. Ну а Festo... Эммм.. Ну, скажем так, аналогично твоей заготовке для ножа, подаренной @waik 'у.. :smile_blush: :smile_giggle:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
