 [ Сообщений: 530 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2008, 22:53
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Эта, братцы! Большие злые колеса НЕ РВУТ РЕДУКТОРА!!! Оне рвут ТОЛЬКО шлицевые на полуосях ЗМ и ПМ! (силуминовый корпус переднего моста не упоминаю, готов на спор взорвать его ((С)МЕХ :smile_bigsmile: ) штатным Баргузином! :smile_bigsmile: )
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Vitalich, ничего не делал вообще, кроме того, что описал : Зад. мост при таком лифте не сильно разворачивает и тяги можно не менять. Длины кардана и аммов тоже хватает (небольшие бухи на кочках не в счет - это ерунда). Колдуну тоже нормально. Сначала слегка цепляло сзади в диагоналке, но после подрезки слегка заднего бампера все прошло. Да, кстати, еще стоят межвитковые проставки от классики сзади. Спереди просто пружины и проставка под верхн шаровую - все. Сход\развал делается нормально : Но Руст больше лайт пружины не делает - думаю, как альтернатива, могут подойти от Рав4 :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2008, 22:57
  •  12039
Glu, Вить, это не сателиты - второй раз лопается хрень в центре редуктора (не знаю как сказать : Короче, нельзя мне поссле водки кататься по полям - особенно, когда окружающие разводят на подвиги :
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2008, 23:07
Vitalich, ну чего - убедился. У меня разница с Радиорусом в том, что пружины штатные стоят, а также нет межвитковых проставок пружин и нету проставок под шаровыми.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2008, 23:10
  •  117
  •  03 мар 2008, 21:26
  •  Пушкино моск. обл.
radiorus, у меня пиллигримм 235 стоял .Может он больше чем BF ? Тогда другой вопрос, у тебя элементы трансмиссии которые передают крутящий момент к исполнительным механизмам (колесам ) часто выходят из строя ?Угол их работы сильно изменился ?
Рожденный ПОЛЗАТЬ-летать не может
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2008, 23:17
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
Vitalich,
Да, сильно меняется угол....Обычно после лифтовки попадаешь на замену ШРУСов..
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2008, 23:27
  •  117
БарМарлей, да это понятно (я это проходил ) Дело в другом, я хочу сравнить надежность и долговечность лифта от Руста и элементы лифта Короффки .Просто в своем случае я углы работы элементов трансмиссии по максимуму постарался оставить как на обычной шниве при этом увеличив ее показатели как вездехода
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2008, 23:29
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
radiorus, какя, блин!!! : Объясни толком!!!!
З.Ы. Ты ЖЖОГ!!!! Но и я тожа! Особенно, на заднем сидении......... : : :
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2008, 13:35
  •  12039
Vitalich, у меня от Руста только передние пружины : После лифта проехал 20 тысяч на хрустящих шрусах и только недавно поменял внутренний шрус слева (сильно болтался уже) А сзади второй раз редуктор накрылся и 2 подшипника полуоси сменил.
Glu, я те лучши патом как-нить на пальцах покажу :
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2008, 15:32
Вот фото для неверующего Фомы - Vitalicha:
Резина
Задняя пружина:
Внешняя передняя часть чашки передней:
Внешняя задняя часть чашки передней:
Цена лифта: 120 рублей - проставки для задних пружин, 14 рублей - шайбы для передней чашки, 25 рублей - длинные болты и гайки с граверами для них. Итого - 159 рублей.
Ничего нигде не хрустит и не цепляет. Немного задевали передние колёса внутреннюю часть пластиковой защиты при езде по пересечёнке. Решение - зажигалка и 2 минуты времени, чтобы разогреть кусок пластика и отвёрткой его поправить.
Вопросы остались? : Сканы чеков о покупке резины и проставок надо? : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 530 ]  На страницу Пред.    След.
