 [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 21:19
  •  2412
  •  05 ноя 2008, 08:13
  •  г. Волгоград
Рыжий писал(а):
MrBlack656 писал(а):
Рыжий писал(а):
И как какчество :smile_bigsmile:
1 год отъездил и меняешь на новые, 800 р. в год (у нас столько стоят) вроде не дорого
Да давайте преврати замену пружин расходники примерно также как ступичную гайку
применять не родные пружины тоже не выход, я на волговских трех рисочных ездил про комфорт забыл, а с аналогом в смысле фобос или сириус, то как повезет либо лопнет либо счастье
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 21:35
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
стабильность вещь неопределенная, рано или поздно даже пружины с коричневой меткой просядут, сам решай :
Разумеется просядут. Просто не хотелось бы действительно замену пружин превращать к сезонным заменам расходников, как замену салонника :smile_nod:
Я к чему вопросы и задал: Вы, как вижу, использовали сириусовские. Какие? Стандарт или стандарт+? И те и те - жестче заводских и более ломкие, получается?
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 21:51
  •  2412
  •  г. Волгоград
Eugene.Kh, почитай про лифт, там про пружины сириус и фобос в большинстве случаев отзывы отрицательные, лично я использовал раньше перед волга самые жесткие, а зад ваз 2120 надежда фобос, задние пружины такие и остались, а перед сейчас коричневые шнивские, про ломкость сириус не скажу не пользовал, пойми гарантию тебе не кто не даст и отзывы тебе не помогут, если и ставить пружины не родные то лучше б/у они хотябы не лопнут
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 00:26
Eugene.Kh, Под резино лифт с коричневой меткой самое то .Особенно если еше резинпроставки поставить цельно литые(они на 1см выше рифленых)У меня уже три года стоит в таком сочетании. Все жду когда окончательно просядут и буду менять на от 21 волги.Но пока держатся :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 07:31
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
_makarov_ писал(а):
Рыжий, Так и есть : Дольше всего ходят заводские, остальные просаживаются очень быстро. Мне попадались за неделю просаживались в ноль
И что без аналогов, жаль задние уже напрашиваются под замену придется походу проставку брать большего размера см так в 5 чтоб еще и в клиренсе не потерять
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 11:56
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Eugene.Kh писал(а):
Pbl6A40k, дык в итоге, что мне выбрать? +)
Взять питерских последних из могикан, которые вроде не были запятнаны в сыромятине, или взять коричневые автоваз?
Нет сведений, как у коричневых с проседанием? Одинаково с синими по возрасту, или подольше держат.
Ну и по-прежнему неизвестно ничего об уровне пружин трек )
Шаровые делают ничего, вроде :
Даже и незнаю. Сам пока на родных гоняю.
Тут, как повезёт, наши запчасти это лотерея !
Сообщение Добавлено: 30 янв 2012, 10:44
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
кто нибудь посоветует передние пружины усиленные. на переде стоит второй акум, силовой бампер, лебедка, снизу лист защиты. Стоят пружины от волги и по 2 резиновые проставки и все равно пружины НЕРЕЗАННЫЕ почти просели полностью.
Кто что посоветует чтобы мощнее они стали и смогли выдержать такую тяжелую морду?
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2012, 12:53
Epolyanichev, От какой волги стоят пружины :?: В твоем случаи надо ставить штаер либо РАФ причем то и то нерезанным.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2012, 13:12
  •  2382
  •  Москва, Гольяново
а раф пружины от волги чем отлич. они толще прут используются?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2012, 13:28
Epolyanichev, Пружины от обыкновенной волги 31 или 24 имеют толшину прутка по моему 15мм.Нам не годятся несмотря на то что они длинней шнивовских .Кстати толщина родной шнивпружины 15,7мм От штаера уже 17мм (ты тему мою читал http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0 )Пружина от РАФ а еще толще 17,4мм и длинней
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.    След.
