 [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2009, 17:15
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
Здрасьти всем! Начал проставки выпиливать из шаровых. Столкнулся с проблемой:
не знаю как выбрать радиус (по красному пунктиру). Болгаркой не получится наверно. Пробовал на нождаке (справа видно), плохо идет, да еще и греется проставка прилично. может подскажите, как сделать? Может есть какая-то приспособа... Спасибо, заранее!
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 22 авг 2009, 20:22
Александр CCXIV, Зажми заготовку в тиски или пассатижами на крайняк подержи и сделай перпендикулярные пропилы до красной линии турбинкой через каждый см .Потом по кусочку немного под углом той же турбинкой поспиливай их .Получится немного грубовато сперва но нечего основную массу ненужного металла ты спилишь таким образом потом доработаешь на наждаке акурат по красную линию и все.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2009, 20:29
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
если есть сварка, могу сказать как обойтись без этого геморроя.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 22 авг 2009, 21:31
  •  1842
что есть "турбинка"?
Yaroslaf, сварки нетуть :
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 22 авг 2009, 21:51
  •  1705
  •  Самара, 63
Александр CCXIV, вариант 1, без сварки и геморроя
Пластина прижимная, кат. номер 2101-2904078 (http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=175_15853).
Берется стопка этих пластин нужной высоты, стягиватся 3-мя болтами и шлифмашинкой с отрезным кругом срезается часть перемычки между двумя дырками ( которые в сторону колеса смотрят). Вуаля - проставка готова
Вариант 2 - нужна сварка:
Из трубы подходящего диаметра вырезается 3 втулки высотой с желаемую проставку. Прикручиваются к шаровой. Из 3-4 ммм стали вырезается полоса шириной равной высоте втулок. Из полосы нарезаются кусочки в размер между прикрученными втулками и привыриваются к втулкам. на выходе получаем проставку такого вида: \/, причем на концах и в углу имеем втулки под болты.
Вариант 3 - но я так делать не стал бы:
Берем шайбы М8......
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 22 авг 2009, 22:54
  •  1842
[Yaroslaf,
вариант 1: пластина в магазинах обнаружена не была.
вариант 2: СВАРКИ НЕТУ.
вариант 3: я с тобой солидарен... :smile_cool:
Собственно, свой вариант я уже выбрал - это делать из шаровых. Но вот незадача... Хотя, я, кажется, уже понял, как сделаю, завтра попробую...
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 22 авг 2009, 23:31
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
Пользовал точильный станок, на 12 шт шаровых ушел 1 точильный круг : , радиус подбирал примеряя на шаровую, работы на час...
както таак
你会说俄语吗
  •  1705
  •  Самара, 63
Александр CCXIV, а ты сколько пластин от шаровых на одну сторону ставить собрался? т.е. какой толщины будет проставка?
Если конкретно по сути твоего вопроса, то просто болгаркой с диском 2,5 мм делай ступенчатые надрезы, потом аккуратно торцом диска скругляй. Только заготовку фиксируй хорошо. В идеале - в тисках.
примерно так:
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 23 авг 2009, 09:32
Александр CCXIV, что есть "турбинка"?
Турбинка -она же болгарка ,она же отрезная машинка ,она же угловая шлифмашинка :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 авг 2009, 11:01
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Yaroslaf, по варианту 1 - а какой толщины эта прижимная пластинка?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
