 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2013, 06:07
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Поршеньковский писал(а):
Spiridonich писал(а):
Chief_Pilot писал(а):
Spiridonich, с фобосом я уже имел дело,больше не хочу...
По прошествии 1,5 лет я тоже не хочу. Просели до неприличия С весны стоят пружины Рейд. Вот ими доволен на 100%.
А могу ли я беспоследственно на сток поставить ну допустим Рейд-Т?
Могешь, так и сделал на РШН тестя, но чтобы выровнять морду относительно зада, если отталкиваться от расстояния до арки, то лучше поставить ТС на зад или вкруг. В таком случае машина выровняется, хотя она и с Т на опе стоит ровно, если смотреть по осям.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 июл 2013, 23:43
  •  297
  •  14 сен 2012, 21:06
  •  Рязань
MrBlack656 писал(а):
хз фобос от надюхи стоят уже 4 года, жопа не падает
"НАДЮХА" так понимать это ВАЗ 2120,масса которой побольше чем у шнивы?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2013, 11:17
  •  259
  •  16 сен 2009, 12:59
  •  Ленинград
Поршеньковский, каких последствий опасаешься? Как я понял с рейд-т морда поднимается выше, чем зад. Назад с ними надо увеличенные резинки ставить.
Каких последствий? - элементарно.
Была 15 лет тому у мну "четверка".
Угораздило назад "Сириус для 04"+аммортизаторы Монро Лоад Левеллер для универсалов. Там вокруг штока своя пружина не слабая.
Так вот, клиренс с заду вырос где-то на 5 см.
Это привело к тому что мост перекосило в двух плоскостях в разгруженном состоянии.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2013, 14:16
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Ещё наверное и аморты бухать стали? А вообще это лечится, о чём ты написал.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2013, 17:29
  •  259
  •  Ленинград
Слышал, что при задирании морды нужно, для сохранения угла развала ставить какие-то проставки под верхние шаровые
Сообщение Добавлено: 03 авг 2013, 18:33
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Плохо слушал, ну или оратор не компетентен! - развал всё равно уйдет( придется делать) - это для сохранения хода подвески вниз!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2013, 21:06
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
именно так.
Под верхние шаровые проставки ставят чтобы верхний рычаг не лег на отбойники и подвеска на неровнастях могла вниз уйти... А не сразу в отбойник биться...
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 04 авг 2013, 20:00
  •  259
  •  Ленинград
Gresh, Спс, плюсую.
А что надо по задней подвеске дополнительно при установке пружин "Рейд"?
Сообщение Добавлено: 04 авг 2013, 20:54
  •  13966
Поршеньковский, каких именно Рейдов? Их задних 3-4 вида.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 авг 2013, 21:10
  •  259
  •  Ленинград
А какие конкретно порекомендуете? - Как я понимаю, чем больше в плюс тем больше переделок
Меня бы вполне устроил вид машины, какой она была полгода назад при покупке или чуть выше. Взял еще тепленькую, неделю как с конвейера.
Сейчас машина уже закономерно (для ВАЗа) осела на 2-3 см
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
