 [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 08:50
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
Антон.к писал(а):
кто такую металлическую защиту использовал .!? отпишите + и - .. меняется ли клиренс , устанавливается по размеру без косяков .?
отпишите хочу купить . а то в теме пишут про самодельные подобные ..
Ты думаешь, что другие не видели эту хрень, и упорно делают самодельные защиты по своей глупости?
Клиренс, дороговизна, никчемность формы и размеров, всё это присутствует в данном шедевре.
Но, если ты не в силах сделать что-то сам, то это не такой уж плохой вариант.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 08:53
  •  302
  •  30 июн 2011, 20:23
Ставь только эту http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niv ... 5818/#post ,остальные фольга...
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 12:07
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
http://www.f-design.ru/images/goods/da8 ... 149462.jpg
Пользую. Покупал у ф-дизайна.
Крепкость проверял пока только по мерзлым гребешкам тракторных колей. Выдержала нормально.
Подошло все без проблем. Но с крепежом нужно быть внимательней, чтобы не накрутить на болты с шагом 1,25 гайки с нормальным шагом.
Естесно есть +/-.
ИМХО:
Если сравнивать с Шерифом, то мне нравится более легкий доступ к агрегатам. Снег лучше высыпается/выдувается, чем у Шерифа. Железо более толстое, имеет ребра жесткости. Крепеж сзади балки крепче, чем у стандартной защиты спереди балки в жестяные ушки. Крепеж второго листа защиты за стабилизатор ИМХО лучше, чем у Шерифа за лонжерон. Не стучит, не бухает, не гудит.
Клиренс уменьшает примерно на 1,5 см, но за счет этого защищает нижние сайлентблоки.
Летом поглядим, как она будет по пенькам и камушкам...
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 19:52
  •  102
  •  19 фев 2013, 00:34
  •  Чехов
Анатолич
спасибо .. наверное прикуплю ее , я так понял она раздатку не защищает .?Только двигло и коробку .?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 19:53
  •  102
  •  Чехов
Я ничего не думал .
я спрашивал .! : :
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 22:18
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
Антон.к писал(а):
Анатолич
Да. Это так.
Она прикрывает пространство двигла и РПМ до стабилизатора поперечной устойчивости. При этом используетя два сегмента. Первый сегмент прикрывает картер двигателя до балки. Второй после балки до стабилизатора. Это удобно, когда нужно, к примеру, слить масло с движка или РПМ: не нужно снимать всю защиту, как в случае с Шерифом. Откручиваешь второй сегмент спереди и ослабляешь его крепеж на стабилизаторе. Сегмент при этом опускается, повисает на стабилизаторе, и доступ к сливным отверстиям открыт в абсолюте. В итоге физического труда существенно меньше, чем с Шерифом.
Чтобы защитить раздатку, у ф-дизайна есть еще один фрагмент. Но фрагмент этот не в комплекте, т.е. сам по себе. И сделан он вродь из дюрали.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2013, 00:10
  •  102
  •  Чехов
Из дюрали и алюминия брать не буду .! чушь все это у меня на квадроцикле была из 6 мм .. ерунда полная лучше стали ничего нет .
Тогда на раздатку прикуплю ,
http://www.megasuv.ru/main/type/6/1508/
Сообщение Добавлено: 19 мар 2013, 03:55
  •  102
  •  Чехов
Народ .
вот нашел о защитах , может кому пригодится инфо .
http://autoexpresszp.ru/ncd-1-1-18/news.html
Сообщение Добавлено: 19 мар 2013, 11:21
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Что-то я запутался :
Так надо защиту ставить или нет? :
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 19 мар 2013, 12:03
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
Смотря на то, где и как эксплуатируется авто. Если попадается что-то твердое промеж колес (мерзлая земля, пеньки от деревьев, камни и пр), т.е. то, о что ударяешься брюхом, балкой, сайлент-блоками - то надо. Иначе стоковый "фиговый листочек" вполне сгодится.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.    След.
