 [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: бюджетный лифт
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 14:14
  •  1358
  •  09 сен 2008, 14:37
, я тоже ездил, пока не оборвало! Спасибо Мистеру М.Ю., встретил, сварного найти помог! На тягу нагрузка вдоль идёт, а с кроном как через рычаг ломает! :smile_wait:
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Я в итоге штатный крон от моста отрезал и поднял, правда у меня мост усиленный! Если интересно сфотаю!
а ВЕнька слушает да Ест...
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 14:40
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Интересно.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 14:51
  •  261
  •  29 янв 2016, 16:10
  •  Москва, г.Зеленоград
Вот я тоже подумал, за то, что рычаг получается. Но не стал ничего писать, так как много уже кто поставил. Ведь и правда получается, что этот крон расшатывает штатное место. Что в конце концов может привести к отрыву штатного места(крона). ИМХО.
По сему наверное лучше если до 5см лифт, то просто удлинить штатную тягу панера. ИМХО. А если делать лифт больше 5 см, то можно и крон ставить, но обварив шатный по лучше и приварив к штатному этот переходник. ХЗ понятно излагаю мысли....?
Шнива Рыболов 2003г.в.. www.fishboatlive.ru
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 16:11
  •  1358
@Vins , при лифте усилишь мост и переваришь штатное крепление!
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 16:39
  •  261
Я этого делать не хочу. Так как лифт гражданский. 5 см. это максимум. Скорее всего 3,5-4,5см. Я думаю даже панеру удлинять не придется. НО буду по месту смотреть.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2016, 17:40
  •  1358
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 08:08
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Ничё он не расшатывает, к тому же можно его прихватить сваркой на 2-3 точки. Это проще,чем срезать штатный крон на чулке и переваривать его. Да и в сток вернуться можно потом легко.
Лифт до 5 см. - это какой ты имеешь в виду? Заменить стоковую резинку на пружине на усиленную - это тоже лифт, в 2см., и это тоже укладывается в твое понятие "до 5 см." Дык с таким лифтом даже панару удлинять не надо. Да даже с 3 см. не надо. А вот больше если , то надо уже крон ставить, но не удлинять панару.
Почему не удлинять - долго печатать. Проще скопипастю объяснение с сайта "Внедорожник 43":
"Удлинять эту тягу можно бесконечно долго. Чем выше машина, тем ее сильнее удлиняют. Это неправильно. Кинематика работы любой мостовой подвески требует ее горизонтальное положение. А чем больше у неё угол относительно кузова и моста, тем сильнее она сдвигает в сторону мост при переезде неровностей. Никогда не замечали как у вас переставляет заднюю ось, например, при переезде ж/д путей на скорости так от 30 км/ч.... Логично опустить крепление тяги панара от кузова на величину лифта."
Проясню, что в данном случае предлагается ставить аналогичный крон не на крепление панары на чулке, а на ее домик на кузове, поэтому и написано "опустить". Но суть одна и та же.
Кроме того. Думаю, что ты знаешь сайт Драйв2. Забей там в поиске "кронштейн тяги панары", и ты увидишь не только посты о нем, написанные дураками - ниваводами, но и прочими дебилами-владельцами Паджер Спорт, Кукурузеров, Вранглеров и прочих внедоров с мостами. А дураки они и дебилы, т.к. не знают, что самое простое и грамотное решение оказывается - это регулируемая тяга панара. :smile_headbang: :smile_cool:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 10:44
  •  261
Ну в задумке лифтовать проставками, чашки, шаровой спереди, и сзади проставками под пружины. Хотя, может и спереди проставки под пружины чуть увеличиные можно поставить. Надо еще подумать на эту тему.
Эта машина будет постоянно прицеп таскать. Т.е. будет большая нагрузкана жопу всегда. Боюсь как бы чего не случилось в дороге, далеко от дома с этим кроном.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 12:22
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
@Vins , Да ничего с ним не случится, крепко он там стоит. А вот увеличеннные резинки на передние пружины не ставь-выдавит.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 11:02
  •  466
  •  18 июн 2014, 11:11
  •  Оренбург
Задумался о лифте.
Какой комплект рассматривать?
Вариант 1
или
Вариант 2
Отличаются способом крепления переднего амма.
ШН L снежка 2006, ПТФ -> ШНГ LE+ айсберг 2016 - колесница "Белка"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.    След.
