 [ Сообщений: 1622 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 13:05
  •  752
  •  22 ноя 2007, 21:06
  •  Тула
В феврале совместно с Макаровым Алексеем доработали задний силовик (или защиту - наверно действительно так правильнее) под установку лебедки (6500). Подрезка бампера, конечно, была неизбежна, но вписалось все достаточно эстетично. Да и запрета на задние "кенгурины" в техрегламенте пока нет :
Изображение [/img]
Тульские экспедиционные багажники, силовые бамперы, якори для лебедок -
Тульская Внедорожная Мастерская - http://www.tula-trofi.ru
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 14:57
  •  5008
  •  20 янв 2006, 12:13
  •  Волгоград
Alkopone, ЗАЧЁТ!
Мы русские! С нами Пох!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 15:47
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Alkopone,
Здорово сделано!
А если нет экспедиционника, то ГРЗ можно поставить на клюз?
Сама лебедка больше в бампер не утапливается, чтоб клюз выставить вровень с силовым бампером?
Фотку с боку бы... :
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 16:42
  •  752
  •  Тула
Думаю можно, даже не закрывая сам клюз. Ввариваем дополнительно полосу/уголок под номер.
Нет, глубже не утопишь, банка глушителя не даст. Хотя... Невозможно - не приговор, невозможно- вызов:smile_wink: может и обойдем проблему в следующих вариантах.
Фото сбоку - попрошу Алексея выслать, хотя там и так довольно хорошо видно. да уровень его выше нижней кромки защиты, поэтому геометрию сильно не должен изменить.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 07:56
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
продолжение
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 19:27
  •  997
  •  22 янв 2010, 18:09
  •  Подольск Россия
Банкир А как с подсветкой номера сохраниться или нет?
[url=http://smajliki.ru/smiliegenerator/] [img:46d7aba59d]http://gs107.rimg.info/2cebde4c928d3d3ff6dc5853bbe6f31c.png[/img:46d7aba59d] [/url]
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 19:31
  •  997
  •  Подольск Россия
У меня пока чёйто всё тормозиться,какая толщина металла у тебя я решил делать из 3 ММ и на полку под заднию дверь накладку из рефлёного алюминия
Сообщение Добавлено: 03 апр 2010, 09:33
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
Alkopone, Какова стоимость будет и когда начнутся "боевые испытания"?
и вес каков?
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2010, 12:47
  •  752
  •  Тула
и вес каков?
Стоимость - 8 т.р. Вес- около 15 кг, не вешал пока. Испытания- по мере установки на машины, жду отзывы. Поднимать джеком он позволяет, буксировку- тоже, лебедку установить позволяет. Отличий от прежней версии немного, доработан под лебедку. Ну а свернуть можно что угодно, дурное дело нехитрое. Это все-таки компромисный вариант.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 21:43
  •  5083
На счет подсветки, номер переедет или на дверь заднюю или на багажник, прикуплю номерную рамку с подсветкой и все......на Боливаре на задней двери стоял без проблем.
Что касается железа, то основа 3мм, полку тоже хотел из алюминия но под рукой не нашлось, а останавливать процесс не хотел, сделал из металла 1,5мм.
Вот что получилось
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1622 ]  На страницу Пред.    След.
