 [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 09:37
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
Optimus Prime, Чесна скажу не мерил я пруток, та и давно эт было.
Нивер, мне с доставкой в наш колхоз обошлись в 2700 пара.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 14:02
  •  1309
  •  12 май 2008, 14:31
Странно на сайте "Сириуса" нет никаких усиленных пружин :
http://www.prugina.ru/price.php
о, приключеньями запахло, спускаю жопу с поводка
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 14:06
  •  1309
О а здесь есть какието бронированые
http://www.prugina.ru/production.php
причем есть "стандарт " а есть "стандарт +"
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 14:27
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
Vedro, Вот это они и есть.
КОЛХОЗНИК, А каким образом оказалось, что нивская пружина выше шнивской? Вроде должно быть наоборот? Или я что-то путаю?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 14:41
  •  1309
Optimus Prime, задние вроде одинаковые должны быть
а передняя шнивская длинее чем нивская
вроде так :
так что действительно странно как она длинее могла быть
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 14:46
  •  843
  •  г. Уфа
Vedro, А так как шнива тяжелее, то и диаметр прутка должен быть больше.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 17:06
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
КОЛХОЗНИК, Контрольный вопрос: при загрузке авто шмурдяком, зад не должен просаживаться, так ведь ??? Они же подразумевают дополнительные 430 кг... : : :
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 20:18
Что касается пружин от бронинивы надо принять во внимание то обстоятельство что броненива тяжелей просто нивы на 430кг а так как шнива тоже тяжелей нивы но на 200кг то пружины от броненивы для шнивы дадут заппас по грузоподъемности в 230 кг что и есть хорошо и не сильно много чуть поболее чем дают пружины от нади .В реале это выглядит так
например у меня сейчас стоит правильная надя-фобос (толщ прут 14,3мм) (от края ступицы до крыла 46,5см) и запас по грузоподъемности имеем 150кг потомучто ваз2120 на 150 кг тяжелей шнивы.Так вот когда я кладу в багажник 10 мешков цемента по 25кг то зад шнивы на надюхинских пружинах проседает и от края колпач ступицы до крыла становиться 42см то есть как на обычной стоковой шниве без нагрузки и это все позволяет мне спокойно перевести груз по буеракам не шорхая задними колесами по бамперу :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 20:32
  •  6490
  •  Коломна, МО
Блин :!: А чего туда впендюрить, что б при загрузке задницы 200-250 кг, она не вставала на дыбы ???
Чего, получается и Бронто - не рулят ???? :smile_doh: :
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 21:53
Serg_iz_Kolomny, Ну наверно если поставить пружины от бронешнивы которая тяжелей просто шнивы на 400кг то тогда заднеца не просядет но при этом получится уже запредельный лифт задка со всеми вытекающими заморочками типа удлиненых амм и регулир панары .
Впрочем мне кажется что ежели взять таки пружины от бронешнивы и подрезать их так чтоб загнать высоту задка в 46см до крыла тогда возможно и получится то что ты хочешь -как бы и лифта нет и жопа не просаживается
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
