 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 май 2009, 10:55
  •  44
  •  14 окт 2006, 23:58
  •  СПб-Калининград
сам уголок 50 , а расширение для захода ответной части около 70,
ну и его туда в качель , 2 самореза с наружной стороны и герметиком-всё
andrej2123 писал(а):
maho28 писал(а):
я выбросил все потроха изнутри и родную приёмную трубку и вставил
короткое загнутое колено для сантехники и повернул его вверх к капоту
Тачка попёрла и не сравнить что раньше было, ща идут доработки по модернизации забора и естественному нагнетанию воздуха во впускной коллектор, расход бензина кстати тоже сократился на трассе примерно на литр ( с 9 до 8 )
Дык там жа диаметры разныя. Диаметр колена родного 70мм, а загнутое колено кажися 50 мм.
продаю зим.резину TOYO 215/70/R15 не шипов. 3 мес использовалась - 10 тыс за 4 шт
Сообщение Добавлено: 16 май 2009, 18:07
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
3Dfx_TriDDDek писал(а):
имльон раз уже писАл.вытаскиваете весь писюн.остается дырка на 70мм.покупаете резиновый переход в сантехнике с 70ммна 50мм.резинка вкорячивается настолько плотно..что нинадо никакой герметизации.потом ставите уголки на 50мм в любом понравившемся направлении. уголки бывают прямые и на 45*.вся фигня за штуку материала от 30 до 50 руб в зависимости от региона и наглости продацов :smile_nod:
Надо было также сделать, а от 10-ки немного свободно вставляется. Поэтому и герметик. Хотя и на резинке не помешает. Насчет цен согласен, где как. У нас даже от 20-ти рублев.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 21:06
  •  292
  •  23 ноя 2008, 19:40
  •  Нижний Новгород Приокский район
Внимание всем, поднявшим воздухозабор мягкой гофрой!!!
Вот что может сделать крыльчатка вентилятора при недостаточно надёжном креплении!!! Будте внимательней!!!
Получив дорогой опыт прохождения бродов, переделал минишноркель на сантехшноркель.
Как и писали авторы, в корпус вставил резиновый переходник 70х50( в разных магазинах пишут по разному 72х50, 73х50, но это не принципиально). Он входит в корпус настолько плотно, что пришлось применить очень значительное усилие, чтобы он вошёл до конца.
В него вставляется уголок 90 градусов, который тоже требует большого усилия при вводе. Затем идут 2 уголка по 45 градусов.
Как говориться, обжёгшись на молоке, дуешь на воду. Поэтому вывел соединения уже в сторону крыла, подальше от крыльчатки вентилятора.
Конструкция получилась очень жёсткая, но на всякий случай сделал дополнительное крепление монтажным хомутом.
Высота получилась достаточная для прохождения средних бродов с ходу, когда волна набегает на капот.
При высокой жёсткости конструкции соединения имеют достаточную подвижность для работы под капотом с аккумулятором, для доступа к фаре и т.д.
Герметичность соединений очень высокая, при закрытии трубы ладонью мотор сразу глохнет, при этом резиновый рукав, идущий от ДМРВ к впускному коллектору, сплющивается как использованный презерватив.
Бюджет составил 99 рублей.
У человека нельзя отобрать две вещи — то, что он съел, и то, что он увидел(с).
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 21:19
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
домосед, ога, так же було :
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 21:26
  •  292
новый поставил жёсткий или мягкий?
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 21:42
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
ИМХО дело в том что ты не закрепил верхнюю точку, поэтому гофра и могла смещаться... :
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 21:48
  •  292
наверно, я поэтому и предупреждаю, что бы владельцы исключили смещение во всех плоскостях.
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 01:07
А лучше вести ее гофру на лево где нет ни какого вентелятора :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 04:31
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
Вот это разумное решение, хотя у меня гофра висит ниже вентиляторных лопастей.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 06:05
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
У меня когда это случилось, я под капотом ковврялся, успел оттянуть. Не сильно протерло, потому обошелся обмоткой изолентой. Некогда гофру такую искть...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
