 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 май 2009, 08:12
  •  471
  •  07 апр 2009, 07:35
  •  Оренбург
@lex-26 писал(а):
VadimSPb, через заслонку от классики водичка затечет она не герметичная, да и подсос хороший будет, так-что когда поплывеш учти :?
Тоже такого мнения. Переключатель зима-лето, для инжектора, имхо, анахронизм. (извините за выражение :smile_bigsmile: ) В остальном зачОт.
Если ты, чувак, индеец - ты найдёшь себе оттяг,
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
Сообщение Добавлено: 19 май 2009, 08:16
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
@lex-26, Я в посте написал, что собрал ее на герметике и саму заслонку уплотнил(это видно на фото). Когда переключаешь на верхний патрубок и подносишь к нему руку, двигатель старается всосать : в себя резиновые воздуховоды и заглохнуть. У меня задача по прозаичнее, :smile_bigsmile: мне для леса и рыбалок, для луж по колесо, т.е. без фанатизма : . Регулярно купать ее я не буду, а "быстрый" брод выдержит. Не выдержит можно и переделать ничего сложного. Рубрика то про ручки : .
Yaroslaf, +1.
DDDnew, уже все стоит, на фотке маркировка видна, после увеличения:
2105-1109270 10 - классика : .
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 19 май 2009, 08:19
  •  3157
  •  СПб
apache, Переключатель "зима-лето" в данном случае работает как "из под фары-от бачка сцепления" :smile_bigsmile: , остальное см. выше. Сомнение вызывает, только, надежность мех-ма заслонки.
Сообщение Добавлено: 19 май 2009, 09:37
Корткий впуск, без глушителя (сечение по-моему даже больше чем у штатного получается), воздух холодный. _________________
Я рад что в моем варианте подъема воз-ника все эти моменты присутствуют :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 13:39
  •  292
  •  23 ноя 2008, 19:40
  •  Нижний Новгород Приокский район
Внимание всем, поднявшим воздухозабор мягкой гофрой!!!
Вот что может сделать крыльчатка вентилятора при недостаточно надёжном креплении!!! Будте внимательней!!!
Получив дорогой опыт прохождения бродов, переделал минишноркель на сантехшноркель.
Как и писали авторы, в корпус вставил резиновый переходник 70х50( в разных магазинах пишут по разному 72х50, 73х50, но это не принципиально). Он входит в корпус настолько плотно, что пришлось применить очень значительное усилие, чтобы он вошёл до конца.
В него вставляется уголок 90 градусов, который тоже требует большого усилия при вводе. Затем идут 2 уголка по 45 градусов.
Как говориться, обжёгшись на молоке, дуешь на воду. Поэтому вывел соединения уже в сторону крыла, подальше от крыльчатки вентилятора.
Конструкция получилась очень жёсткая, но на всякий случай сделал дополнительное крепление монтажным хомутом.
Высота получилась достаточная для прохождения средних бродов с ходу, когда волна набегает на капот.
При высокой жёсткости конструкции соединения имеют достаточную подвижность для работы под капотом с аккумулятором, для доступа к фаре и т.д.
Герметичность соединений очень высокая, при закрытии трубы ладонью мотор сразу глохнет, при этом резиновый рукав, идущий от ДМРВ к впускному коллектору, сплющивается как использованный презерватив.
Бюджет составил 99 рублей.
У человека нельзя отобрать две вещи — то, что он съел, и то, что он увидел(с).
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 11:44
  •  28
  •  06 авг 2008, 09:07
  •  Барнаул
Надо темы объединить, либо одну закрыть.
Подъем воздухозаборника
Вопрос к поднявшим воздухозаборник
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 17:32
  •  292
Лучше объединить.
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 18:11
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Ребята! Уже второй год катаюсь с сантехшноркелем - делайте себе так же и не мудрите!!! Лучше чем это, только натуральный шноркель с выводом на крышу (так я сделал на УАЗе из выхлопной трубы ЗИЛ130).
Гофра в любом случае на изгибах душит движок из за сильных завихрений! Сантехшноркель изнутри галадкий. :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 26 май 2009, 18:20
  •  368
  •  28 фев 2008, 23:22
ЭЭЭЭ. А может тягу какую приспособить под это дело( зима-лето). Из кабины. :!: :?: :?: :?:
Сообщение Добавлено: 06 июн 2009, 15:45
  •  32649
  •  11 дек 2007, 15:25
Brrr, а смысл? Пойду переделывать, на сантехшнорхель :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
