 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2008, 22:13
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Банкир, можно и так, но я пока не заметил никакого криминала с задним карданом :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 июл 2008, 19:52
  •  10
  • 37
  •  14 апр 2008, 13:00
  •  Киров
ФИЛИН-Chelny писал(а):
сидел думал, общался с Банкиром пришол к выводу переварить чашки задних пружин, (достал шум : )
У меня тоже бухало с одной стороны, все порывался отбойник загнуть, а оказалось надо всего лишь перевернуть пружину вниз головой :!:
Шевинива'07
Сообщение Добавлено: 22 июл 2008, 09:06
  •  293
  •  04 дек 2006, 17:32
  •  Набережные Челны
barmin, бум пробовать
Снова на ШНИВЕ
Сообщение Добавлено: 01 авг 2008, 06:39
  •  293
  •  Набережные Челны
barmin, попробовал перевернуть не помогло :
Снова на ШНИВЕ
Сообщение Добавлено: 08 авг 2008, 19:01
  •  216
  •  28 мар 2008, 19:06
Банкир писал(а):
Ставим штатные = счастье.
Андрей док, и получаем не правильный угол атаки хвостовика по отношению к кардану. Зачем напрягать крестовины? мне проще переварить чашки.
я думаю Лех все таки проще поставить А-рычаг как у меня и будет счастье :
ТурбоШевиНиваТанк
Бортовой номер 9
млечный путь
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=30000[/img] [img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=29276[/img]
Сообщение Добавлено: 08 авг 2008, 20:17
  •  5930
  •  28 мар 2006, 12:08
  •  Царёво Городище
Psih,
Счастье оно сцуко такое относительное, что его никогда не будет! :
Сообщение Добавлено: 10 авг 2008, 18:12
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
Проштудировал данную тему. Вместо ответов на вопросы их стало еще больше : . Если обобщить опыт накопленный в этой теме получается следующее:
Передняя подвеска
Вариант 1 - верхние резиновые проставки под пружины с усиленной обоймой (за формулировки не пинать), брать только цельные а не ребристые
2 - проставки под чашку пружины типа коровки или шайбы м12
3 - волговские пружины с обрезанным витком или Рустовские (так понял бывают двух типов)
Независимо от типа обязательны проставки под верхние шаровые
Задняя подвеска
2 - проставки на чашку пружины типа коровки
Сзади необходимо удлинение реативных тяг и тяги панара(регулируемый вариант), при экстримальном лифте так понимаю удлиняются тормозные шланги. Амортизаторы ставятся от казели.
Вопрос к уважаемым гуру :smile_bigsmile: , мне лифт нужен прежде всего чтоб вернуть первоначальную высоту машина 2007 года пробег 40тыс, при этом хочется максимально сохранить ходовые качества.
Как я понимаю вариант 1 спереди и сзади, но надоли при лифте на 3см проставками менять аммы сзади на газеливские и что делать с передними аммами, надоли удлинять реактивные тяги
Еще раз повторюсь лифтуюсь под 215/75/15 оллы , (сейчас шоркают об подкрылки) хочется чтобы управляемость машинки не пострадала, всетаки основное время езьжу по городу
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 10 авг 2008, 18:38
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
DDDnew писал(а):
мне лифт нужен прежде всего чтоб вернуть первоначальную высоту машина 2007 года пробег 40тыс,... лифтуюсь под 215/75/15 оллы , (сейчас шоркают об подкрылки) ......основное время езьжу по городу
Поменяй пружины на свежие. тебе лифт не нужен.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 10 авг 2008, 20:03
  •  730
  •  Киев
Это не выход, они полюбе сядут, имхо Разве что на Рустовские
Вопрос был по лифту :
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 13 авг 2008, 16:40
  •  137
  •  27 мар 2008, 13:29
  •  ленинградская область
Всем привет ! Купил месяц назад резину Ханкук 215х75х15 погонял по лесам и зделал вывод что маловат размер , хочу 235х75х15 поставить и вот вопросец есть: задние тяги обезалово удленять иль нет ? И передний амики родные оставить или что ?
Ведь я не волшебник я только учусь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
