 [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2008, 22:54
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
Если у него цепляет за брызговик, то он собирается "двигать" нижний рычаг вперёд. От этого кастер уйдёт в "плюс", что скажется на управляемости, но ИМХО в лучшую сторону - будет лучше устойчивость на прямой, большее возвращающее усилие при роспуске после поворота.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 11 май 2008, 23:03
  •  117
  •  03 мар 2008, 21:26
  •  Пушкино моск. обл.
shniv, см. фотоотчет:короffкин лифт, там показан в картинках лифт моего авто. я согласен, что смещение рычага вперед повлияет на управляемость, руль может не возвращаться и станет тяжелее.Но другого выхода пока не нашел.Еще думаю на счет верхних проставок под пружины.
Рожденный ПОЛЗАТЬ-летать не может
Сообщение Добавлено: 11 май 2008, 23:32
  •  117
вот только на сколько нужно сместить реально рычаг ? без фанатизма и экстрима ?
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 00:09
  •  341
  •  04 июн 2007, 17:36
  •  подольск
Почитал, почитал.
Возможная причина, при слишком большом лифте, а он у вас большой, колесики поджимаются под кузов уменьшая колею. Убрав эффект Татры вы скорее еще приблизили колесо к брызговику.
Вывод такой. Если геометрия уже сильно изменена то подача рычага вперед не страшна. Тем более, как сказали выше, увеличение угла должно увеличить управляемость.
Мне, в свое время, пришлось столкнуться с похожей проблемой. И были мысли о смещении рычага, но закончилось все проставками между балкой и кузовом.
Пружины были волга3*, проставки под шаровую Руст, проставки под чашки Наборные шайбы/размер на глаз/, колеса 30, кузов отрывался на дюйм.
Т.е вижу два варианта РЫЧАГ и /или/ БОДИ-ЛИФТ. Работайте маньяГи :
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 05:49
  •  117
shniv, буду в выходные ТВОРИТЬ .как сделаю отпишусь
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 13:20
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
shniv писал(а):
Почитал, почитал.
Мои пять копеек - лифткомплект Рустовский "хард", за три часа при помощи известной матери удалось вогнать кастор и сход развал в положенные для ШНГ рамки... причем попутно заставил поставить неразрезные шайбы, разрезные - вываливаются на рельефе как болты не затягивай. Рулевые тяги пришлось переворачивать.
Управляемость приемлимая, но думаю за счет лифта и поворота тяг - руль "живет и играет" на всех неровностях...
Так что ждем отчета по увеличению кастора... пскольку точить перходник с обратными конусами для тяг - ну оооочень неохота...
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 13:27
  •  3211
  •  26 ноя 2005, 14:34
Holg, Я немного обрезал пружинки и у мене все встало на свои места и управляемость и даже комфорт пофвился
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 14:01
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Это сошки что-ли местами поменяны или что?
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 14:05
  •  3211
Oleg Loa, У него были перевернуты на короффке
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 14:09
  •  2888
  •  Питер
Это я к тому что переворачивать НЕЛЬЗЯ, или забыть про езду по асфальту.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.    След.
