 [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: бюджетный лифт
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 12:41
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
@Gyzmo , я бы смотрел на продукцию иж-техно,чуть добавишь и не будут мороки с проставками из резины(Полиуретан - тоже резина)
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 13:05
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@Gyzmo , в варианте 1 смущает два момента: 1) указано, что усиленная резинка на перед в 30 мм. Не понятно, это величина плюсом от стоковой или же величина резинки в комплекте? Т.к. толщина стоковой 10 мм., то в пером случае будет лифт в 30 мм., а во втором в 20 мм. Из этого вытекает момент 2) нижний крон передних амортов в 30 мм. Это видимо все же высота плюсом к стоку. То тогда есть вероятность, того, то если будет лифт в 20 мм. из пункта 1, то аморт будет раньше сжиматься, чем отбойник работать, т.е. оторвет домик аморта или аморт загнет.
В варианте 2 аналогична ситуация с удлинителями амортов. они на 40 мм., а проставка на 30 мм. Опять все вырвет нах.
Поэтому можно взять комплект от Иж-техно: http://web.izh-techno.ru/series/lift-ko ... let-niva-2
можно вот такой от Внедорожник 43: http://4x4vyatka.ru/shop/view/lift-komp ... niva-50mm/
А можно и самому собрать лифт-комплект.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 13:25
  •  21263
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Не совсем так, для передней пружины умножай на 2, ибо рычаг. Т.е. плюсом от стока 30 мм дадут 60 мм, что нереально. А вот +20 на пружине дадут 40 мм лифта. Ну в реальности чуть меньше, может быть...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 13:36
  •  13966
@Alex_MAN ,не забывай, что аморт на рычаге стоит в той же вертикальной плоскости, что и пружина, относительно всей площади чашки на рычаге, а не там, где шаровые. поэтому и удлинять аморт/переносить его точки крепления надо практически на величину увеличения длины пружины, а не на величину всего лифта, как это надо делать сзади. Кроме того, не понятно, что указано в описании этих лифт-комплектов: высота лифта или высота проставки?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 13:37
  •  466
  •  18 июн 2014, 11:11
  •  Оренбург
Спасибо большое за ответы. Присмотрюсь к иж-техно.
ШН L снежка 2006, ПТФ -> ШНГ LE+ айсберг 2016 - колесница "Белка"
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 13:42
  •  21263
@sem59 , это все понятно, я только к тому, что плюс на пружине дает удвоенный плюс в лифте.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 13:50
  •  466
  •  Оренбург
Добавить, я так понимаю, нужно усиленные нижние чашки передних пружин 2 штуки?
На сколько актуальны удлиннённые задние верхние тяги?
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 20:23
  •  13966
@Alex_MAN , это да, согласен.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 10:40
  •  261
  •  29 янв 2016, 16:10
  •  Москва, г.Зеленоград
Всем привет!
Машинкой занимаюсь оч редко. Две недели подвешенная морда стояла. Да и уезжал я в отпуск. В общем установил проставки 20мм под шаровые, разрезал чашку и сварил, установил проставки 20мм-17.8мм-13.2мм-10.7мм.. Т.е. машина подниется на 3,5 см. спереди. Не маловато ли? Сейчас от верха колпочка ступицы 42см до верха арки. Хотелось бы приподнять в районе 4,5-5см. Без последствий для шрусов. Думаю еще проставку под пружину установить 10мм..
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Фото что то не вставляется. Пишет, что достигнуть максмальный размер ваших вложений.
Шнива Рыболов 2003г.в.. www.fishboatlive.ru
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 11:20
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
:smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.    След.
