 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 09:35
  •  6249
  •  06 окт 2006, 21:19
  •  Туапсе
Айк, :smile_nod: : у меня весь комплект для поднятия воздухозабора до сих пор отдельно от машины живет : но пока крест спасает :smile_cool:
Воин света знает, что никого нельзя считать глупцом и что жизнь научит любого — пусть даже для этого потребуется время.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 09:37
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
ШтЫрЛиЦ, да пра тибя ваще отдельный разговор :
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 09:40
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
сергей78, как загерметизировал вход обвязки в корпус? испытания показали, что силикон нихрена не держит изгибающих нагрузок и отрываецо по поверхности корпуса. думаю на супер-момент посадить, щаз буду пробывать..
ну и эта, па поваду расхода горючки, есть первые данные.
циферы такие:
штатный заборник було 11.5
одностволка 12.4
двустволка 10.5
режим один и тот же 90%трасса, 10% город, 29-е катки 2.1 очка. регулировок ступиц/подтяжки ручника не производил...
на выходные в мое распоряжение попадет фильтр нулевого сопротивления для нашей коробки, буду тестить - мало ли :| :smile_bigsmile:
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 09:42
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
gluk_a,
А на герметик-прокладку? :
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 09:51
  •  2011
  •  Тюмень
Айк, дык а какая разница? то она ведь и етсть же, тот же силикон в основе? или оно из эпоксидки???
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 09:52
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
gluk_a, строительный силикон менее липуч. А герметик-прокладку хрен оторвешь без за...ба
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 09:59
  •  3268
  •  16 сен 2008, 16:32
  •  Ростов-на-Дону
gluk_a, а ежели запланированную к прилипанию поверхность корпуса фильтра хорошо продрать наждачной бумагой, то держацо буит ишшо дюжее :
...ездить не умею... но очень люблю...
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 10:01
  •  2011
  •  Тюмень
Antip, дык само собой: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 15:07
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
gluk_a, А может от раковины вставить решётки с гайками от них уголки на 90* :
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 15:27
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
gluk_a, может попробовать так?
вариант1: изготовить 2 одинаковые металл. пластины толщ. 1-1,5мм, одну ставим изнутри, другую снаружи, стягиваем винтами с герметиком через трубки-проставки длиной с высоту отлива трубы-вкладыша, винты вставлять изнутри, чтоб избежать потери гайки внутрь
думаю что можно обойтись одной наружной пластиной, а изнутри поставить шайбы побольше, но с двумя можно добиться большей герметичности и прочности узла, вырезав поточнее отверстия под вставки. Если сам надумаю делать так же, то сначала сделаю обе пластины, скручу их по месту без трубочек, а потом уж сделаю большие отверстия, так будет точнее, имхо
вариант2: изготовить 1 такую пластину, в ней только пара отверстий для крепления под винты. установить ее внутри, нагреть над газом внутренний край вкладыша до размягчения, вставить сквозь короб с пластиной внутри и развальцевать внутри нагретый мягкий край чем-то подходяще-коническим.. например фарфоровой крышкой от сахарницы.. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 2
