 [ Сообщений: 1673 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 10:45
  •  215
  •  15 фев 2012, 16:21
Где трубочки от редукторов лучше протащить до багажника?
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=75881]В помощь штурману для быстрой забивки точек [для Android][/url]
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 11:41
  •  217
  •  15 окт 2010, 09:32
  •  Ноябрьск, ЯНАО
VolodyaSPb,а как ведут себя трубки в -40 или есть возможность заказать со шлангами до кузова(тормозными например)?
сейчас РШН-2014г.в., гп 4.3, пневмо принудилово, српм, бк мультитроник с парктроником, экспедиционник т-сфера с люстрой, амы МПС, кулаки ивеко, мультируль тигуан, подрулевые авео, лифт,[url=www.drive2.ru/users/hanter89/]drive2[/url]
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 15:41
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
diper, я лично у себя провел по тормозной трубке слева днища.
Сергей89, в комплекте идут итальянские пластиковые пневмотрубки, они от -40 до +100, но запас и туда и туда имеется, тем более давление не максимальное для этих трубок и о разрывах я не слышал, если мороз значительно ниже -40, то нужно обговаривать отдельно, т.к. можно поставить в комплекте трубку от -60. Если заказывать медную пневмотрубку, то и фитинг тогда везде нужен будет другой под обжим, он есть.
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 19:18
  •  217
  •  Ноябрьск, ЯНАО
VolodyaSPb, я имел в виду участок от редуктора до кузова(можно сделать тормозным шлангом?)
Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 09:14
  •  1086
Сергей89, никто не запрещает :smile_nod: . В моём продаваемом комплекте идёт пластиковая пневмотрубка, максимум за доплату могу поставить медную трубку, а тормозной шланг, к сожалению, уже самим надо приобретать и инсталлировать.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 11:41
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
идея такая - на штатное предлагаемое тобой решение фитинг (вывод из редуктора) + пластиковая пневмотрубка сверху надевается обычный шланг метражем (по-моему топливный от восьмерки) - его диаметра как раз достаточно насадить на фитинг и схватить там ластиковым или мет. хомутом и далее соответственно внутри идет пластиковая трубка пневмопровода и до самой пневмосистемы, на которой ровно так же его надеть и закрепить. плюсами вижу механическую прочность и устойчивость к внешним воздействиям + опять же доп. защита от температуры (у меня пневмопровод входит в моторный отсек). скоро будет в картинках..))
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 16:07
  •  217
  •  Ноябрьск, ЯНАО
Больше всего пугает, что в морозы трубка от заднего редуктора до кузова, при ходе подвески, может лопнуть
Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 17:05
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
VolodyaSPb Здравствуйте.Нужны усиленные валы (палки) приводов ШРУСов.Есть ли в наличии?
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 01:22
  •  1086
Сергей89, про разрыв трубки из-за хода моста ни разу не слышал (трубка вставляется в центре моста и ход подвески на неё не влияет, с небольшим запасом оставляется трубка и все, а вот то что на соревнованиях бревном можно повредить, это да. Бывали случаи у некоторых на соревнованиях когда бревном пробивалось днище и проходило сквозь салон)) . Но это совсем из другой оперы.Слесарь, Добрый вечер. Да, есть.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 13:14
  •  82
  •  12 ноя 2012, 09:57
Я ездил в - 30, не лопнула. На всякий случай засунул трубку в пластиковый гофрированный круглый канал и обжал хомутиками
А вот провода индикации...впрочем, уже писал выше.
Жду полуоси с АБС! Володь, как появятся - пиши в личку.
Нет нехватки силы, есть отсутствие воли.
В. Гюго
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1673 ]  На страницу Пред.    След.
