 [ Сообщений: 1622 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2010, 13:54
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
КОЛХОЗНИК, Да я видел, ребята трубки вставляли, что б не плющило..., но вот думаю, если площадь опоры увеличить и пользоваться не особо часто, может не сплющит ??? :?
А сделать и попробовать - времени не хватает... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2010, 14:00
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Serg_iz_Kolomny, если пару раз поднять машину джеком на асфальте, то потянет, но для лебедки слобовато ИМХО и нужны вставки в ло7нжи - лебедиться же чаще приходится под углом и нагрузка будет сильно возрастать на какую-то одну сторону. Деревья редко растут прямо по колее :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2010, 14:04
  •  3268
  •  16 сен 2008, 16:32
  •  Ростов-на-Дону
Vedro, нисцать! : Всё там выдержит! Только провари получше! Конструкция самого силового элемента в разы превышает прочность лонжеронов. У меня такая же хрень, и под лебеду и под съемный силовой элемент :
...ездить не умею... но очень люблю...
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2010, 14:24
  •  1309
  •  12 май 2008, 14:31
Antip, : :
Может комуто нужно чтото более подробно профоткать ?
пока все разобрано легко могу, такчто заказывайте :
о, приключеньями запахло, спускаю жопу с поводка
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2010, 11:06
  •  6490
  •  Коломна, МО
На счёт лебёдки - не знаю, а вот перекинутся - сойдёт для этого ?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2010, 12:24
  •  1309
Serg_iz_Kolomny, а вчем проблема вкладки то сделать ?
лонжерон всрыть вобще ниразу не сложно !
или ты чего собственнго боишся ?
что его герметичность нарушиш - дак там в самой заглушке дыра
и внизу в лонжероне тоже дыра
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2010, 13:47
  •  6490
  •  Коломна, МО
Vedro, Меня волнует, как потом, например при продаже или ещё чего, сделать так - как будто ничего не вскрывалось, т.е. поставить назад заглушки... :?
А так, я не против вставок в лонжи...
А да, ещё смущает, поведение усиленных вставками лонжей, при лобовом ??? Они же при этом не завернуться, как обычно, т.е. последствий ремонта - будет бОльше..., во всяком случае, мне так думается...
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2010, 13:57
  •  1309
Serg_iz_Kolomny,
если делать вставки как у КАС, (а я именно такие и делал токо из 63го уголка )
дак вот сминаемая часть лонжа остается не усиленной и при ударе сминается как обычно
Holg-ие они да они идут до торца лонжерона и при ударе начинает работать вся вкладка
штатные заглушки после установки вкладок устанавливаются на место при помощи 4х болтков м6 -кто у тебя при продаже будет снимать бампер и усилитель бампера чтоб посмотреть как там у тебя заглушки на торцах лонжерона закреплены :
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2010, 14:03
  •  6490
  •  Коломна, МО
Vedro, Да я не собираюсь продавать с усилителем..., но суть понятна, т.е. всё ставится в зад нормально.
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2010, 14:08
  •  1309
Serg_iz_Kolomny, я сфоткаю подробно и выложу как заглушки закрепил :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1622 ]  На страницу Пред.    След.
