 [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2008, 22:52
  •  140
  •  17 янв 2008, 14:21
  •  МОСКВА/НОВОКОСИНО
silverstorm писал(а):
Осенью, когда было еще тепло, я поехал в лес. Поездил там по размокшему торфу. У меня стоит защита Шериф на двигатель и на раздатrу. Наутро подморозило и я поехал ставить зимнюю резину. После снятия колес, заметил что торф замерз в пыльниках шрусов и т.д. До шиномонтажа от дома 1 км. Пришлось выбивать замерзший торф отовсюду. Как не порвал пыльники. сам гадаю. Только скажу следующее. На предыдущей шниве у меня стояла штатная защита, которая ни за что не цеплялась при езде по торфяникам. А если торф и попадал на пыльники, то потом сам отваливался при быстрой езде. А с Шерифом, торф лежал на защите и примерз к чему только было можно.
Вывод - поскольку моя вторая шнива была куплена с рук и защита там уже стояла, поэтому я снимать ее не буду. Но на следующей Шниве, я Шерифа ставить не буду - пустая трата денег.
защита не для тово штобы от грязи всякой защищать, в первую очередь защита от так называемых подводных камней. был случай со мной ехафши по заросшей дороге нарвался на небольшое заваленое дерево, мокушка дерева прошла между кузовом и РК чуть не вырвал нах. после ентой ситуёвены поехал и купил защиту, ща доволен до соплей, также и ты можешь попасть если любишь по торфянникам лазать там таких ловушек дох. да ешо если сел на пузо то легче слезть, проверено :smile_cool: вывод: защита нуна полюбому :
Сообщение Добавлено: 06 мар 2008, 23:29
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
На прошлой неделе ездили в лес. Наклейка на защите РК осталась в колее, при том, что РК выше, чем картер двигателя. Защита нужна, ИМХО.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 10 мар 2008, 13:48
  •  1037
  •  01 май 2007, 18:14
  •  Москва, ЗАО
Schmied писал(а):
n.e.w.s.,
" Ктонить мерял клиренс после установке защиты "Шериф".
Я пока вот что намерил: ДЗК - под подрамником +15 мм, под РК + 20 мм, Техномастер - под подрамником +10 под РК +25."
Как впечатления от защиты ДЗК?
гипергавеное гавно. Говорю как экс-пользователь. АБСОЛЮТНО не продумано. гнется от МАЛЕЙШЕГО касания (в колее, в сугробе.... просто при перегибе рельефа), острыми гранями упираясь (и прогибая) бочку резонатора (это та часть, которая раздатку "защищает":smile_wink:. Железо длинное, не профилированное и "гуляет" да пересеченке крепко БАБАХАЯ по катализатору. НИ-НИ, ребята!!! Передняя (защита картера) врядлив чем выиграет у родной (сужу по моей авто 2007 г.в.)
Я свою скинул - ДОСТАЛА! Буду из этого листа видимо защиту для бака для другого авто мастырить...
PER ANUS AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 10 мар 2008, 19:55
  •  379
  •  22 апр 2006, 18:07
Проверяли на днях, в глубоком снегу плаваеш на защите. Может без неё проходимость выше... но лишней защита пока не была( при езде по буеракам )
Короче надо, не надо, - зависит от целей и условий эксплуатации.
И друг мой, грузовик...
Нет плохих машин, есть безрукие хозяева.
Уаз-31514 Койот, 1995, вояки, Я-471 31х10,5 R15
Сообщение Добавлено: 02 апр 2008, 11:33
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
надо - не надо, но поставил шерифа, нормально так, все отверстия совпали, доработки напильником не требует, ставил даже без ямы так на земле, нормально. Но несколько вопросов возникло. Оставил заднюю жестянку штатную, лень было отвинчивать, так вот выкинуть её или оставить? Надо ли проклеивать сам шериф как штатную, каким-нибудь изолом или БОДИком-930 потолще намазать ? И еще у меня не поставилось левое(если спереди смотреть) маленькое ухо, там какой-то жестяной короб и он не дает этому уху нормально встать, подозреваю что там что-то связано с кондеем, у кого-нибудь из-за кондея возникали проблемы с установкой ?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2008, 12:57
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
А из скольки частей состоит "Шериф"?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2008, 12:58
Optimus Prime, из трёх. Полный.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 09:33
  •  1
  •  15 апр 2008, 09:31
А кто нибудь ставил защиту Автома?
http://ptk-avtom.ru/plugins/content_gallery/view/id/998
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 12:34
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
iMart, с виду - 2/3 от шерифа... и дырдочек нету...
Сообщение Добавлено: 18 апр 2008, 08:54
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
Кто нибудь ставил защиту фирмы ДЗК. Какие отзывы?
сайт компании www.dzk.ru
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.    След.
