 [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 20:36
Знаете что главное в лифте задка? :smile_nod: Ни вжисть не догадаетесь но я вам скажу :smile_nod: по секрету :smile_nod:
В лифте задка главное это небольшое ограничения хода подвески вверх.Достигается двумя способами 1 доп отбойник на чашку (самый простой) и 2 крон на верхнее ухо амма то бишь перенос верхней точки крепления амма с целью ограничить ход подвески вверх.
А все потому что насколько бы вверх вы не задирали задок и какую бы жесткую пружину не поставили -один хрен ее прожмет(в определеной ситуации) выберет всю высоту и 29 колесо заклинит в арке.
Поэтому токмо тупое механическое ограничение хода подвески вверх одним из вышеуказанных способов.
РС Пары до сих пор не поменял Четвертый год езжу на 29 колесах со штатными парами но колеса у меня уже стерлись и уменьшились примерно на сантим в диаметре.поэтому машина стала резвей :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 22:14
  •  35
  •  01 янв 2012, 13:34
  •  Тверь
А кто подскажет какой вылет дисков под 215 резину брать? ЕТ-15 можно???
Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 22:33
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
в случае 2 подвеска будет ограничиваться полным, с ударом, сжатием амма. они от такого быстро дохнут, поэтому я за путь 1. кстати, и вниз неплохо бы ограничить, чтобы амм опять же до конца не раздвигался, но - никто практически не делает.
по парам - сколько сцеплений сменил за 4 года?
Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 22:45
  •  7791
SHILO, родной ставь
Сообщение Добавлено: 09 авг 2012, 06:45
longer,
на родном до сих пор езжу.Вот правда прицеп чижолый начал таскать регулярно по работе при этом на 29 колесах.Теперь вот не знаю на сколько сцепухи хватит :
Сообщение Добавлено: 12 авг 2012, 08:09
  •  95
  •  15 апр 2011, 09:39
  •  Оренбург
SHILO Ставь на штатные диски или диски со штатными размерами.3 года ездию на 215-75-15 ничего нигде не трёт и тем более не клинет
Нет плохой погоды,есть плохое снаряжение.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 07:40
  •  235
  •  30 окт 2010, 16:38
  •  ярославская обл .деревня
longer писал(а):
бугор, поддерживаю по всем пунктам. у меня сзади так же - пружина от нади, резинка 3 см и допотбойник в чашке (из нивской подушки двигателя) - те же 3 см. правда, кронштейны аммов - от того же ф-дизайна, приподнятые на 2.5 см, но тогда у меня сварочника не было, а сейчас людям перевариваю из родных
Ionger.если нетрудно
где режешь кронштейн на фото. под сварку.и как сварка будет держать.
не отвалиться.и каким сварочником полуавтоматом.или простым.
Шнивка 2008. евро 2. ISAI +ГО. мини лифт.
крышки с двухрядными подшипниками. . лето.Кама-Евро 520 шип.205*75*16.титан.теперь Кулаки.Ивеко.валрейсинг.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 08:49
  •  491
  •  16 фев 2010, 21:03
  •  Магнитогорск
Ага, в том числе и завод не делает. Ибо нах не нужно ограничивать ход вниз при штатных пружинах и амортах, аморт и является ограничителем, конструктив такой. Это при неграмотном вмешательстве в подвеску некоторым приходится подвязывать мост, чтобы пружина не выпадывала, если по уму делать - все пучком и без подвязываний.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 10:57
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
Ухтыч писал(а):
Подвязывают мост обычно чтобы амортизаторы не оторвало при прыжке с отрывом колёс от земли. :
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 11:39
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
это лучше ему рассказать)))
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
